Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Toci len do 3100 x
<  Servis  ~  Toci len do 3100 x
Zaghura
Zaslal: so prosinec 17, 2011 6:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2008 Příspěvky: 54 Bydliště: Bratislava, SR
Dobry den,
Saxo toci do 3100 a cosi a potom straca vykon (klesaju otacky) a toto robi na hoc akom prevodovom stupni. Pustim plyn a znova zacnem akcelerovat do tych 3100 a zas to iste. Stretli ste sa s tymto? D. (Ide o benzin, 1.1)
Tomáš Spiššák
Zaslal: so prosinec 17, 2011 6:58 pm Odpovědět s citátem
Nemas preskocene rozvody?
Zaslal: so prosinec 17, 2011 10:51 pm Odpovědět s citátem
Málo info na diagnózu.
čo sa stalo pred tým? menil si niečo? opravoval? do 3100 ide normálne?
Zaghura
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 11:05 am Odpovědět s citátem
Do 3100 ide normalne. Sranda je, ze posledne som skusal motor na mieste a vytocil som ho aj do cervenych cisel. Po zaradeni toto... Nedavno sa kontrolovali silentbloky motora a prevodovky...to vsetko (neviem ci tam mohli nieco pokaslat...ale snad nie). Nejaky napad?
lakinooo napsal:
Ondrik
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 12:54 pm Odpovědět s citátem
Jako první bych pročel konakty všech čidel. Je možný že při kontrole silentbloků se nějaký zapoměl zpátky zapojit případně třeba upadl.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 1:12 pm Odpovědět s citátem
Na 3100 to proste zastaví, a aj keď držíš plný nejde viac?
Zaghura
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 3:12 pm Odpovědět s citátem
Presne tak. Dnes som to este testnul a ta max hranica je rozna...na dvojke mi dnes nakrutilo 4500 potom dole...a na trojke cosi k 4000 a slo dole. Teda stale drzim plyn na podlahe ale nic...akoby bol motor bez paliva. Pustim nohu a zase pridavam do tej hranice. Pokukoval som po fore...ktosi dal ze nudzovy rezim -to sa mi nezda, dalej vaha vzduchu alebo palivovy filter.
lakinooo napsal:
Allante
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 4:35 pm Odpovědět s citátem
Mě tohle dělalo na starém autě špatné palivové čerpadlo a zničený senzor tlaku vzduchu...
Landys75
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:03 pm Odpovědět s citátem
no ale je to fakt možný že tam jde málo benzínu, buď máš bordel v nádrži a nebo je fakt v háji to čerpadlo což je myslim hodně pravděpodobný, zkus kdyžtak vyměnit palivovej filtr a uvidíš.
Zaghura
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:30 pm Odpovědět s citátem
ak by bol upchaty palivovy filter, auto by trhalo aj v nizsich otackach...ci nemam pravdu?
Landys75 napsal:
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 5:32 pm Odpovědět s citátem
priklanim se k verzi s cerpadlem - nekolikrat ozkousena praxe...
jinac odchazejici cerpadlo se hlasi i piskanim...
Zaghura
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 6:12 pm Odpovědět s citátem
Mimochodom autodiagnostika sa nerozsvietila. Ak by bola odpalena palivova pumpa, nemala by svietit? Myslim, ze signalizuje systém vstrekovania a aj zapalovania.
EiFFeL napsal:
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 6:21 pm Odpovědět s citátem
ne nemusi svitit... davas moc velke nadeje v elektroniku na 15 let starym aute...
Zaslal: ne prosinec 18, 2011 9:31 pm Odpovědět s citátem
No keby pumpa nešla vôbec, tak by si nenaštartoval, signalizácia kontrolkou asi ťažko.
Filtre si kedy naposledy menil?
Možno by pomohlo zmerať tlak paliva.
Imra
Zaslal: po prosinec 19, 2011 8:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
Dělalo mi to něco podobnýho, nešlo to do otáček, vyměnil se palivovej filtr a vše ok.
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
