< Servis ~ Rozdíly 1.1 40kW (HDY) a 44kW (HDZ) |
Dundee |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 11:49 am |
Založen: 11. 12. 2011
Hledal jsem snad všude možně, ale nikde se mi podle popisů motoru nepodařilo zjistit, v čem tkví ten 4 kW rozdíl mezi těmahle motorama.
Můj osobní názor je, že pouze v SW řídící jednotky motoru, ale třeba se mýlím.
Hlavně jsem se setkal i s rozdílnýma údajema např. u motoru HDZ (komprese apod.). A nikde jsem nenašel časování vačky.
Máte někdo lepší informace než já?
Díky za odpovědi |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 12:02 pm |
když jsem měl ještě 1.1 tak sem měl taky ten starší 40kw motor a zjištoval sem jak tam ty 4kw navíc dostat, řešil jsem to i tady a dodnes jsem na to nepřišel. Všude jsem se dočetl jen že proběhla modernizace ale včem spočívala to už se člověk nedozví. Ani na service.citroen.com tyhle dvě verze nijak nerozlišujou. To samé je i u 1.0 tam jsou taky dvě verze výkonu. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 1:19 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Co mam info z Citroen-u tak niake upravy hodnot v riadiacej jednotke, inak to iste |
Dundee |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 8:25 pm |
Takže teoreticky jen jednotka, to zní dobře, díky za info chlapi |
Dundee |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 10:57 am |
Teď mě tak napadlo- když budu zkoušet jinou jednotku, tak budu potřebovat ze starýho modelu (s klávesnicí) a taky kód imobilizéru, že? |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 12:23 pm |
kód je asi jen v klávesnici, protože u klávesnice to funguje tak že když se zadá kód a pak se odpojí tak pak už není potřeba. |
Dundee |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 7:38 pm |
Ten trik s klávesnicí znám, dělal jsem to známý na 406ce, protože tam byly zlomený kabely.
Jde mi o to, že starý model má imo v klávesnici a novej v klíčku. Ale nevim, jak si to přebírá ŘJ motoru, protože pokud je klávesnice, tak v ŘJ je jeden šváb, ve kterym je ten kód uloženej... |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 8:03 pm |
ten svab neni v jednotce ale je zasitej pod palubkou za pojistkama |
Dundee |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 9:17 pm |
Takže je jedno, jestli bude ŘJ ze starýho nebo z novýho modelu? To by bylo fajn, chystám se na to rozstřelený Saxo, tak by se to mohlo vyzkoušet |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 11:39 pm |
u imo v klicku asi takhle
klic + dekoder + jednotka musi byt z jednoho auta |
