Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vrzání od zadní nápravy
<  Servis  ~  Vrzání od zadní nápravy
106S16
Zaslal: so prosinec 31, 2011 9:55 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 10. 02. 2010 Příspěvky: 11 Bydliště: Varnsdorf
Zdravim vás pánové, už asi dva měsíce mi jde od pravýho zadního kola skřípání, nejdřív jsem si myslel, že to skřípe/vrže při propružení, ale dělá to hlavně když zatočim nebo škubnu volantem doleva, prostě že se váha auta přesune na pravou stranu/pravý kolo. Auto má najeto 185 tis a repas zadní nápravy byl dělanej na 160 tis, takže bych neřekl že bude v hajzlu. Neví někdo co by to mohlo být Question
Zaslal: so prosinec 31, 2011 10:08 am Odpovědět s citátem
zdarec, kdyz sem mel povolenej stabilizator, tak bylo pri jizde stylu "zahrivani pneu u f1" slyset poklepavani vzdycky jak se naklonilo auto
a jinac ja byl i repas reklamovat Wink
106S16
Zaslal: so prosinec 31, 2011 10:35 am Odpovědět s citátem
stabilizátory mám v pohodě, oba dva drží, mě to neklepe, ale hnusně vrže, trhá mi to uši za jízdy, myslim si, že to může dělat i tlumič .... já bych to celý prostříknul, ale kluci na P-C mi radili ,ať to nedělám, protože rez + olej= brusná pasta, takže nevim Very Happy
Nick
Zaslal: so prosinec 31, 2011 7:03 pm Odpovědět s citátem
106S16 napsal:
zkus tlumič jak je tam chytlí ten šroub muže tam byt KO ta guma nebo něco ja to tak měl, nebo rezervu mrkni
