Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Valvoline 10W60 Racing
<  Servis  ~  Valvoline 10W60 Racing
Sandman
Zaslal: so prosinec 31, 2011 12:34 am Odpovědět s citátem
Lakinoo, tiez som presiel na 10W60 a OLEJ sa zohrieva pomalsie ako ked som tam mal 10W40,mam tiez hore spominany Valvoline, bavime sa to o POMALSLOM ZOHRIEVANI oleja nie o viskozite Wink ,a pokial to aj tak nie je, tak potom mame s Mirom obaja vsugerovanu paranoiu Wink
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: so prosinec 31, 2011 12:44 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
lakinooo napsal:
Ono EGR ani vidieť netreba. Keďže všetky plnia rovnakú funkciu.
a me by zrovna zajimala tva verze..
chlapi,on si precital a tak vie !! Smile ja skusam,aj ostatni...co je lepsie,je asi kazdemu jasne
EGR je len vracanie vyfukovych plynov spat do "motora" ...aj ked,pravda je ina,ale co uz,sme asi blbci,ked to mame doma a nevieme to,tak isto aj za olej
uzavral by som to tymto
Mysliet,je hovno vediet!! dovi dopo a dopi Smile
Zaslal: so prosinec 31, 2011 7:26 am Odpovědět s citátem
vtsko, mal som pocit ze forum je o diskusii, ale ako vidim berieš to moc vážne.
No ze mi prezrad o kolko sa ti dlhsie zohrieva olej.
EiFFeL napsal:
EGR slúži na recirkuláciu výfukových plynov. T.j. časť plynov z výfuku sa vracia späť do sania. Cca 3 týždne dozadu som mal komplet rozhodené svoje sanie, EGR ventil, keďže boli komplet zadrbané od "vazelíny". Polovica prietoku vzduchu bola zamedzená tým humusom. vtsko a dokonca EGR ventil napomáha k ohrevu vody na niektorých autách. To si možno nevedel, keďže nečítaš.
Sandman
Zaslal: so prosinec 31, 2011 7:40 am Odpovědět s citátem
Navrhujem,ze na zraze mozeme urobit test, kde priamo porovname ci sa 10W 60 zohreje pomalsie ako ina viskozita Twisted Evil
16V ma sice podla service boxu "EGR ventil" ale jeho funkcia od toho "klasickeho" kde vyfukove plyny idu spat do sania sa vyrazne lisi. Je to len vzduchova pumpa,ktora tlaci cisty vzduch do vyfukoveho potrubia, je to kvoli norme EURO III, ktoru sago proste nesplnalo, pri nastartovani tie emisie nesplnala, tak tomu takto pomohli, funguje to mozno minutu alebo 2 po nastartovani, potom sa vypne.Aj preto maju 16V rocniky 2002+ 2 lambdy, ta druha kontroluje funkciou katalyzatora, takze asi tolko a uz to viac nerieste, topic bol o oleji nie si velkosti ega a teorii Rolling Eyes
Tu je to v obrazkovej forme pre tych co si to nevedia predstavit alebo pre teoretikov, modrou farbou som oznacil mrtvu komoru, kde nema co prudit kedze je zaslepena a zelenou "cestu" vzduchu, ospravedlnujem sa ze je to roztrasene ale stary book a touchpad robia svoje Very Happy Takze ak niekomu stale nie je jasne ze toto sa daleko lisi od bezneho EGR a v podstate to ani EGR nie je, tak sa vzdavam...
Zaslal: so prosinec 31, 2011 9:23 am Odpovědět s citátem
sandman, mne to jasné je. Kľudne si prečítaj pôvodnú tému o EGR. Možno aj vtsko pochopí.
A poprosil by som cca rozdiel v čase zohriatia medzi 10W40 a 10W60.
Sandman
Zaslal: so prosinec 31, 2011 9:31 am Odpovědět s citátem
Pri najblizsom zraze, som ochotny to otestovat, ale vidim to tak na Pavov v lete, cca odhad nemam, ani zmerany, subjektivne mozem povedat ze to proste trva dlhsie, objektivne zatial nie Wink
Zaslal: so prosinec 31, 2011 11:31 am Odpovědět s citátem
Odhadom? Za rovnakych podmienok, povedzme pianko cesta do prace. 5 s, 10s, 30s, 5 minut?
Zaslal: so prosinec 31, 2011 1:19 pm Odpovědět s citátem
ach jo,lakinoo Very Happy ty si nezmar,stale dookola...povodnu temu??Ja som tu vzdy a zdorazom pisal o "egr" na nasich autach,na 16V a ty si stale brblal to svoje a ten motor si nevidel ani z kilometra..a stale si brbles svoje.
tebe je to jasne,ale aj tak pises,ze to tak nefunguje,alebo uz si konecne zmenil nazor????mne je jedno ako to funguje u inych autach,ake kilometre papierov su o tom pisane,tu to tak nefunguje a to,ze to tak je pomenovane,ako EGR ja nemozem,stazuj sa inde Wink
Co sa tyka oleja,este raz sa ta to pytam,mas to ty priamo odskusane?????????
Ja ano a rozdiel tam nie je v sekundach,ale v minutach,hlavne cez zimu to je citit,cez leto,je to diskutabilne a mozno nebadatelne...
Zaslal: so prosinec 31, 2011 3:37 pm Odpovědět s citátem
ááá pokrok.
Takže už existujú EGR, ktoré púšťajú výfukové plyny do sania, a VTS16V EGR nemá. Paráda.
A čo sa týka oleja odskúšané to nemám. Rovnako ako to či strelí Airbag alebo či batéria má skutočne 100Ah. Ale rád si počkám na test. Keďže píšeš že rozdiel je len v zime, výsledky budú zaujímavé.
A oslovenie teoretik je naozaj úsmevné. Hlavne keď si cca 2 roky do zadu za mňou chodil po rozumy.
Naposledy sa tu niekto so mnou hádal, že dieslové saxo má snímač otáčok na otáčkomer. A čuduj sa svete, otcov diesel berie signál z alternátora. Ale možno jeho saxo je iné.
Zbohom.
Zaslal: so prosinec 31, 2011 3:43 pm Odpovědět s citátem
uz na to serte a bezte se ozrat
Tomáš Spiššák
Zaslal: so prosinec 31, 2011 3:59 pm Odpovědět s citátem
Boha tu ked sa zacne o olejoch, no popici. Amen, tma.
Zaslal: so prosinec 31, 2011 4:23 pm Odpovědět s citátem
Very Happy ach jo...16V ma pisane,ze ma egr.to ze funguje inak ako je bezne,je vec druha...toto som uz pisal od zaciatku,co som ho zacal rozoberat.Ty si tu stale pisal,ze tak nefunguje a prehovaral ma o opaku,ze sa mylim,neviem o tom nic a pritom si to ani nevidel.Nenut ma hladat tie spravy,co si pisal,co som ja pisal....
Tak isto za olej,pisal som,ze sa neskor zohrieva cez zimu a ze cez leto sa tolko neprehrieva,oproti 40ke.Citaj cele spravy prosim ta.Volakedy som si ta aj zastaval,na zrazoch,ked boli debaty neake(o com ty ani nevies),povedal som,ze vies,ale musis sam uznat,ze niekedy sa tvaris na viac,ako vies..precitas si nieco a inak to byt ani nemoze a prd mas vyskusane.Ja ani iní ti sem nedavame teorie,ale fakty,tak sa uz tolko neprs kua a uznaj,ze sa mozes mylit.
Zaslal: ne leden 01, 2012 11:31 am Odpovědět s citátem
Do nového roku Vám prajem všetko dobré.
Ale na ten test si aj tak rád počkám. Dokonca som ochotný priniesť basu piva, aby sme sa pri tom nenudili. Ja si viem priznať chybu, ale rozdielu rádovo v minutách jednoducho neverím. Tak isto neverím v Boha, aj keď veľa ľudí ma presviedča o opaku. Keď uvidím uverím.
Škoda že nie som ako jeden múdry človek,ktorý raz povedal: Vaši piču jsme taky nevidel a verim ze ji máte.
A týmto zakopávam vojnovú sekeru a idem vyraziť klin klinom, lebo ešte vidím dvojmo.
Strana 3 z 3
