Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Jak zvednout výkon 1.6 16v ?
<  Tuning  ~  Jak zvednout výkon 1.6 16v ?
HavexGTi
Zaslal: so prosinec 31, 2011 10:11 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 31. 12. 2011 Příspěvky: 6 Bydliště: Nymburk
Zdravím všechny, hledal jsem na fóru jak přidat pár koní do motoru TU5J4 a myslím, že by bylo dobré to někde shrnout. Zajímá mě Váš názor na věc. Takových 140HP - 150HP by bylo optimálních, aby to nestálo moc. Já bych asi snížil hlavu (o 1 mm), trošku protáhnul kanály a otevřel sání a výfuk. Určitě bych odstranil kat. a nainstaloval svody. O kolik si myslíte, že se zvedne výkon ? Wink
Peugeot 106 XSi
Zaslal: so prosinec 31, 2011 11:00 pm Odpovědět s citátem
To bych taky rad vedel Question Exclamation
Zaslal: ne leden 01, 2012 2:12 am Odpovědět s citátem
dobra otazka
dzodzo
Zaslal: ne leden 01, 2012 10:52 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: žilina
ja mam odmeranych 138 PS a podla vsetkeho tam nie su ostre vacky,ale len zvody,na mieru urobene vyfuk. potrubie aj koncovy tlmic... a urobene sanie + este sviecky NGK...nic viac tam nie je,podla stareho majitela..ale krutiaci moment mam len 149,5 NM Cool
DarkShade
Zaslal: ne leden 01, 2012 1:38 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
na mělníku jezdí 16nácka 16V v kompletní upravě měňavka lak,body... nevím jak zvedl výkon nebo co tam má za motor ale mě dal když sme si daly závod od byšic na mělník což jsem nechápal.
Jak 1.6 16V dá Zx 2.0 16V dakarko (mám svody od HPP s kompletem až ke tlumiči bez katu samo a sníženou hlavu. Cca 176 HP)
Peugeot 205 1.9 GTI-sešrotováno:-(
1.4 VTS 55Kw-Prodáno Sad
BMW e34 3.5
Seat alhambra 1.9 T-prodáno Sad
Peugeot 106 1.0 Very Happy
Citroen XM 3.0 V6
Citroen ZX 2.0 16V (120kw,195 Nm)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD
Alfa Romeo 156 Facelift 2,4 JTDM 129 KW
Dan HKS
Zaslal: ne leden 01, 2012 2:55 pm Odpovědět s citátem
kamarad kamarada co ma saxo 1.6 16V mi řikal že ma brzdě nameřenejch 128ps ale 200nM nevím co všechno ma upravený ale prej si nechaval dělat ostrou vačku ,tak že by bylo možný že ta vačka dá takovej krouťak ????
Co si otom myslíte ?
Zaslal: ne leden 01, 2012 3:18 pm Odpovědět s citátem
blbost
HavexGTi
Zaslal: ne leden 01, 2012 3:24 pm Odpovědět s citátem
To je nesmysl, ledaže by tam měl někde schovaný turbo Laughing . Co tu čtu, tak mi připadá, že stačí zlepšit plnění - vyplachování a možná nějakou tu vačku a 150HP by bylo reálných ?
EDIT: Když ještě snížím hlavu, tak už tam těch 150 bude určitě ne ? Wink
Peugeot 106 XSi
Dan HKS
Zaslal: ne leden 01, 2012 4:04 pm Odpovědět s citátem
no nevím no jak je to se snižovaním hlavy ale je fakt že co jsem to tu prolejzal tak hodně lidi piše že par upravama se dostalo na hranici cca 130 - 140 to si myslím že problem není Very Happy ALE nebylo by špatný si myslím když se dostaneš vykonově na tech 130-140 koní tak pak udělat nějakou tu dietu Very Happy a to maš zase oneco lepší zrychlení ... prej se vyhazuje zadní stěrač (motorek atd) kolik asi tak važí že ho každej vyhazuje...?
Dan HKS
Zaslal: ne leden 01, 2012 4:10 pm Odpovědět s citátem
Tohodle zvoučku se prostě nemužu nabažit Smile je to prostě MOTOPORNO Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=NnYzonAhiAg
P.E.T.R
Zaslal: ne leden 01, 2012 5:06 pm Odpovědět s citátem
Dan HKS napsal:
Chyba měření, přesně tohle jsem viděl při měření Š100 Very Happy Naměřil 68k a myslim, že snad 230Nm. Very Happy A když pak kouknul na graf, tak jak to na začátku "škublo," tak to ukázalo nesmyslnej krouťák, ale pak už tam byl normální průběh a výsledek cca 80Nm.
Já mam se svodama Janspeed, kuchlým katem a sáním Raceland s Greenem odměřených 129k a 154Nm.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Sifilda
Zaslal: ne leden 01, 2012 6:39 pm Odpovědět s citátem
Dan HKS napsal:
jo pekne ale da se v necem takovem poslouchat muzika nebo kecat za jizdy?
HavexGTi
Zaslal: ne leden 01, 2012 7:39 pm Odpovědět s citátem
Když máš tohle, muziku nepotřebuješ. Krása Smile
Co teprve tohle:
kód:
http://www.youtube.com/watch?v=TUGb0E9a4UI&feature=related
Very Happy
Peugeot 106 XSi
olda77
Zaslal: po leden 02, 2012 1:56 pm Odpovědět s citátem
Dan HKS napsal:
asi sem dam muj zvuk..Smile je to hodne podobne mozna trosku hlubsi
Zaslal: po leden 02, 2012 2:21 pm Odpovědět s citátem
najkrajsi je ten piskajuci zvuk motora Very Happy
Saxik 1.6 16V VTS
Strana 1 z 8
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
