Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nedrží volnoběh
<  Servis  ~  nedrží volnoběh
Tomcat
Zaslal: so leden 14, 2012 7:35 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 14. 01. 2012 Příspěvky: 1 Bydliště: Frýdek Místek
Zdravím, potřebuji poradit. Dnes sem měnil rozvody na Saxu 1,5 D r.v. 97. Po výměně rozvodů zkouším nastartovat a nejde. Po chvíli chytne, ale nedrží volnoběh a docela hodně kouří. Za plynem jde , ale jakmile pustím motor zdechne. Nevíte někdo čím to může být? Děkuji za Vaše rady.
lenoch.sportovec
Zaslal: so leden 14, 2012 7:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2011 Příspěvky: 113 Bydliště: Pardubice
tipnul bycch to na krokový motorek volnoběhu...měl jsem něco podobného...vyndal jsem, pročistil a zatím běží tak uvidím ale může to být i něco jiného...jestli máš možnost napíchnout na diagnotiku tak tam by se to ukázalo...
v4s1m4
Zaslal: so leden 14, 2012 8:05 pm Odpovědět s citátem
já myslím že na naftě žádnej krokáč není ne.....
Zaslal: so leden 14, 2012 8:10 pm Odpovědět s citátem
nafta krokac nema!!!!!!!!!!!!!!
osobne bych jako prvni zkontroloval jestli sou dobre postaveny rozvody Wink
lenoch.sportovec
Zaslal: so leden 14, 2012 8:14 pm Odpovědět s citátem
jooo hele tak to nevím zase až takhle...jen vím, co to dělalo mně...saxo zatím jen prozkoumávám Very Happy a mám benzín a diesla jsem ještě neměl tu čest prozkoumat... ale zkus se kouknout sem...řešilo se tam taky něco s otáčkama...třeba tam najdeš inspiraci http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?p=98193
Zaslal: so leden 14, 2012 11:07 pm Odpovědět s citátem
No ak to nerobilo pred výmenou a robí to po výmene kde asi hľadať chybu? Kľudne to môžeš mať o zub inde.
v4s1m4
Zaslal: so leden 14, 2012 11:15 pm Odpovědět s citátem
mě by zajímalo jak teď určí na jakou stranu to posunout Smile
Adam6688
Zaslal: so leden 14, 2012 11:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
máš to asi o zub na čerpadle, což je docela jako problém, takze nastavit cele znova podle tovarnich znacek a podle znacek na remenu... pokud tam nejake jsou, jak ne tak to je chyba..
Zaslal: ne leden 15, 2012 12:16 am Odpovědět s citátem
v4s1m4 napsal:
klika se aretuje na setrvaku
vacka a cerpadlo se aretuji do diry pres rozvodovy kolo
takze najdes a rucne si s tim otocis Wink
Adam6688
Zaslal: ne leden 15, 2012 11:15 am Odpovědět s citátem
ještě neni na škodu si zkontrolovat zda má nový řemen stejný počet zubů jako starý.. čili jestli je to vůbec správný typ. a pak to tedy hodit značku proti značce na kolech a musí to jet.
