< Servis ~ Vyhození klimy (pod palubkou) |
P.E.T.R |
Zaslal: út leden 17, 2012 11:25 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Chci vyhodit klimu, v motoráku je mi snad všechno jasný, tam je třeba akorát dát jinou napínací kladku (nebo upravit) a řemen. Ale jak s těma "krámama" pod palubkou?
Předpokládam, že se musí vyhodit to, co jsem označil, ale co tam dát místo toho? Musí se přece nějak propojit topení s ventilátorem. Nemáte náhodou někdo podobnou fotku s autem bez klimy? Jestli je tam jenom nějakej plastovej "tunel" nebo jak je to řešený?
Nerad bych to rozhodil a pak zjistil, že kvůli nějakej kravině, to nemůžu poskládat zpátky.
Případně koupim napínací kladku na 16V bez klimy a to, co je třeba "pod palubkou".
Ještě chci vyhodit airbag u spolujezdce a dát tam kaslík. Tam předpokládam žádnej problém neni nebo se pletu? Někde jsem totiž čet, že je tam jinej ten plastovej přívod k výdechu topení. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: út leden 17, 2012 11:52 pm |
mýsto tý krabice na výparník si musíš sehnat jen hadici ze saxa bez klimy a jak tak koukam na obrázek tak co si pamatuju tak já mam výdech toho motoru dozádu takže to budeš muset vyměnit asi i motor, na straně do topení snad už bude příruba stejná jo a asi budeš muset možná předělat i ovládání ventilátoru nevim jak je tam do toho zamotaná ta klima. Na kaslík potřebuješ jinou trubku k výdechu spolujezdce takovou placatou která se vejde za kaslík.
Nejlepší bude když seženeš komplet sestavu topení ze saxa bez klimy s kaslíkem a k tomu elektriku na ovládání ventilátoru. |
P.E.T.R |
Zaslal: st leden 18, 2012 12:03 am |
Topení je určitě stejný, z 16V mi totiž někde prasklo, když jsem ho doloval ven, tak jsem tam dával to, z 1.4ky. Ventilátor už jsem bohužel někomu dal, možná Lazikovi, ale už si nejsem jistej.
Ten přívod k výdechu topení bych snad měl někde mít taky z tý 1.4ky, tam byl právě kaslík, kterej tam budu dávat. |
Zaslal: st leden 18, 2012 12:38 am |
nemyslel sem topení jako radiátor ale měl sem namysli celou tu plastovou bednu s klapkama a táhlama. Nevím jestli je tam totiž stejná příruba na připojení té hadice od ventilátoru aby ti tam ta obyčejná hadice pasovala ale řekl bych že by se asi nezatěžovaly výrobou dvou typů takže to snad bude stejné. Možná tu hadici někde doma taky najdeš z toho druhého saxa. |
Stivek |
Zaslal: st leden 18, 2012 8:35 am |
Založen: 10. 09. 2009
Zaslal: st leden 18, 2012 1:29 pm |
lazik |
Zaslal: st leden 18, 2012 2:08 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Je tam takova roura s harmonikou, mozna ji mam i nekde doma.. jestli jo, dam ti ji zadara. Mrknu se o vikendu - kdyztak mne prozvon a ja si vzpomenu |
Dundee |
Zaslal: st leden 18, 2012 4:08 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Pokud bys chtěl komplet topení včetně ovládání a třírychlostního ventilátoru, tak až rozeberu náhradní Saxo, můžeš si udělat výlet |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Zaslal: st leden 18, 2012 8:32 pm |
kdyz das remenici na kliku z 16V bez klimy tak nemusis menit vubec nic |
