Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vyhození klimy (pod palubkou)
<  Servis  ~  Vyhození klimy (pod palubkou)
P.E.T.R
Zaslal: út leden 17, 2012 11:25 pm Odpovědět s citátem
Chci vyhodit klimu, v motoráku je mi snad všechno jasný, tam je třeba akorát dát jinou napínací kladku (nebo upravit) a řemen. Ale jak s těma "krámama" pod palubkou?
Předpokládam, že se musí vyhodit to, co jsem označil, ale co tam dát místo toho? Musí se přece nějak propojit topení s ventilátorem. Nemáte náhodou někdo podobnou fotku s autem bez klimy? Jestli je tam jenom nějakej plastovej "tunel" nebo jak je to řešený?
Nerad bych to rozhodil a pak zjistil, že kvůli nějakej kravině, to nemůžu poskládat zpátky.
Případně koupim napínací kladku na 16V bez klimy a to, co je třeba "pod palubkou".
Ještě chci vyhodit airbag u spolujezdce a dát tam kaslík. Tam předpokládam žádnej problém neni nebo se pletu? Někde jsem totiž čet, že je tam jinej ten plastovej přívod k výdechu topení.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Zaslal: út leden 17, 2012 11:52 pm Odpovědět s citátem
mýsto tý krabice na výparník si musíš sehnat jen hadici ze saxa bez klimy a jak tak koukam na obrázek tak co si pamatuju tak já mam výdech toho motoru dozádu takže to budeš muset vyměnit asi i motor, na straně do topení snad už bude příruba stejná jo a asi budeš muset možná předělat i ovládání ventilátoru nevim jak je tam do toho zamotaná ta klima. Na kaslík potřebuješ jinou trubku k výdechu spolujezdce takovou placatou která se vejde za kaslík.
Nejlepší bude když seženeš komplet sestavu topení ze saxa bez klimy s kaslíkem a k tomu elektriku na ovládání ventilátoru.
P.E.T.R
Zaslal: st leden 18, 2012 12:03 am Odpovědět s citátem
Topení je určitě stejný, z 16V mi totiž někde prasklo, když jsem ho doloval ven, tak jsem tam dával to, z 1.4ky. Ventilátor už jsem bohužel někomu dal, možná Lazikovi, ale už si nejsem jistej. Smile
Ten přívod k výdechu topení bych snad měl někde mít taky z tý 1.4ky, tam byl právě kaslík, kterej tam budu dávat.
Zaslal: st leden 18, 2012 12:38 am Odpovědět s citátem
nemyslel sem topení jako radiátor ale měl sem namysli celou tu plastovou bednu s klapkama a táhlama. Nevím jestli je tam totiž stejná příruba na připojení té hadice od ventilátoru aby ti tam ta obyčejná hadice pasovala ale řekl bych že by se asi nezatěžovaly výrobou dvou typů takže to snad bude stejné. Možná tu hadici někde doma taky najdeš z toho druhého saxa.
Stivek
Zaslal: st leden 18, 2012 8:35 am Odpovědět s citátem
zrovna to ted taky řešim Very Happy topení jako takový tam nechám příruba je stejná, spojovací tunel mam taky (ten je v každym autě co nená klimu) ovšem problém nastává s větrákem...ten co se používá na klimě je podstatně jiný než co se použivá bez klimy, nesedí příruba a nevim když dám jinej jestli mi zas pojede po el. stránce, řešit to budu ted o víkendu
napadlo mě že aby mi tustal větrák jako takový stejný (kvuli el.) že ho odnejtuju a nanejtuju do oplastování které se používá když neni klima, ale tohle mam zatim jen v hlavě ještě jsem to nezkoumal...
tady z toho to nějak musim složit Very Happy
jestli budeš chtít tak ti mužu nafotit rozdíli aby jsi měl představu
Wink
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: st leden 18, 2012 1:29 pm Odpovědět s citátem
to len vyhod,daj tam neaku plastovu ruru,prepoj to a je... a menit nestaci len sponovak,ten je rovnaky aj u 16V bez klimy.Treba ju upravit,alebo teda remenice zohnat ine
Saxik 1.6 16V VTS
lazik
Zaslal: st leden 18, 2012 2:08 pm Odpovědět s citátem
Je tam takova roura s harmonikou, mozna ji mam i nekde doma.. jestli jo, dam ti ji zadara. Mrknu se o vikendu - kdyztak mne prozvon a ja si vzpomenu Wink
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Dundee
Zaslal: st leden 18, 2012 4:08 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 12. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: Čečelice (okr. ME)/ Praha- Kbely
Pokud bys chtěl komplet topení včetně ovládání a třírychlostního ventilátoru, tak až rozeberu náhradní Saxo, můžeš si udělat výlet Wink
Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej
Zaslal: st leden 18, 2012 8:32 pm Odpovědět s citátem
kdyz das remenici na kliku z 16V bez klimy tak nemusis menit vubec nic Wink
