Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - montáž křídla
<  Tuning  ~  montáž křídla
Stivek
Zaslal: st leden 18, 2012 10:47 pm Odpovědět s citátem
jak na to tak koukám, tak jsem asi jedinej kdo ho má, respektive bude mit šroubovaný Very Happy
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: st leden 18, 2012 10:50 pm Odpovědět s citátem
ja mam tez z fabriky diry v okne Wink
Stivek
Zaslal: st leden 18, 2012 10:53 pm Odpovědět s citátem
vrata na kterých díry byly jsem zmačkal, ted jsem tam dával vrata bez dir, takže jsem je musel dovrtat
Citroen C5 2.2 HDi
Mystic.Biker
Zaslal: st leden 18, 2012 11:20 pm Odpovědět s citátem
já ho mám šroubovaný taky nelepil jsem ho Smile
Stivek
Zaslal: čt leden 19, 2012 10:49 am Odpovědět s citátem
tak abych to upřesnil, těch co ho maj šroubovaný po vzoru fabriky, tak je nás už čimdál míň Twisted Evil Laughing
Citroen C5 2.2 HDi
Dan HKS
Zaslal: so leden 21, 2012 4:44 pm Odpovědět s citátem
no ja mam pravě bez křídla .. .tak že hold pujde asi lepidlem no
dyk77
Zaslal: pá květen 16, 2014 12:45 am Odpovědět s citátem
Mam uz toto kridlo ( orig VTS) nějakou dobu doma a jeste jsem se k montazi nedostal, nemam totiz diry ve skle a tak vaham jestli jen lepit, nebo zkusit pres autosklaservis vyvrtani otvoru a pridelat to na tzv. na tutovku.
mohl by mi nekdo nafotit jak vypadaji na okne ty srouby co kridlo drzi. Pripadne obkreslit roh okna s mistem vrtani.
Ma nekdo zkusenost s vrtanim autoskel?
diky za pripadne odpovedi.
Spotřeba CITROEN SAXO
Zaslal: pá květen 16, 2014 5:43 am Odpovědět s citátem
Pokud to nechceš lepit, tak možná vyjde levnějš pořídit sklo už s dírama, než to vrtat.
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:14 am Odpovědět s citátem
já bych to jen pořádně nalepil lepidlem na skla nebo mamutem
Iceman
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:25 am Odpovědět s citátem
vyuzijem tuto temu. mam MK2, chcel by som dat kridlo z MK1. mam kufrove dvere z MK1 s krídlom. ako je kridlo uchytene? ako ho dostat dole bez poskodenia? cele dvere nechcem prehadzovat lebo nie su v mojej farbe a cele to striekat nechcem.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:59 am Odpovědět s citátem
origo je lepené a šroubované, ke šroubům se dostaneš přes průchodky na kabely. Po sundání jdou ty šrouby z křídla vyndat a pak ho jen nalepit.
dyk77
Zaslal: so květen 17, 2014 1:01 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Ono je totiž mírně tzv. do vrtule. Kdybych to chtěl jen lepit, tak by to chtělo nejprve narovnat, což nevím tedy jak na to, jedině nějak za tepla, ale nemám tak velkou troubu Razz . Kdyby se přitáhlo šrouby k oknu, tak se srovná, pnutí je minimální, zkroucení je jen pár mm, ale na rovném okně se to po přiložení houpe.
Zaslal: so květen 17, 2014 6:11 pm Odpovědět s citátem
vymyslet způsob jak to na dveře při lepení pořádně zatěžkat aby dosedlo bude u křídla na MKII docela problém. Já jsem stím na MKI problém neměl, tam sem po nalepení hodil na každou stranu autobaterku a bylo přitlačeno dostatečne a po zaschnutí se ani nehne.
dyk77
Zaslal: so květen 17, 2014 8:35 pm Odpovědět s citátem
Vím že to tu bylo omleto 100x, ale čím jsi to lepil ? Odkaz na produkt by potěšil Smile
Zaslal: so květen 17, 2014 8:56 pm Odpovědět s citátem
každej doporučuje černé lepidlo na skla ale já sem ho tenkrát v OBI nesehnal takže sem koupil montážní lepidlo někdy označované jako mamut
Strana 2 z 3
