prosím vás je možné vyměnit přístrojovou desku z saxa mk1 za přístrojovku z mk2 ?
Jestli ano je to velký problém ? pokud by to bylo velice pracné tak bych to omezil jen na to aby se mi podařilo osvítit rafičky ukazatelů jako je to u mk2 .. pokud se nepletu tak u mk1 rafička nesvítí ... nebo teda snad ne u mého .. s mk1 nemám v s palubokou žádné zkušenosti.
A budíky? to asi taky ne co? za ty bily z mk2 místo mk1 ty cerny se zelenym podsvicením. Ale asi to nepůjde protože tam jsou ukazatelé teploty a to já nemám
sakra tak mě šlo hlavně taky o ty budíky ... nebo prostě a jednoduše má měnkdo nějaký nápad jak osvětlit tu rafičku na budíkach aby svitila jako u mk2 ?
