Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výměna přístrojové desky u mk1 za mk2
<  Tuning  ~  Výměna přístrojové desky u mk1 za mk2
Dan HKS
Zaslal: út leden 24, 2012 8:46 pm Odpovědět s citátem
Ahoj
prosím vás je možné vyměnit přístrojovou desku z saxa mk1 za přístrojovku z mk2 ?
Jestli ano je to velký problém ? pokud by to bylo velice pracné tak bych to omezil jen na to aby se mi podařilo osvítit rafičky ukazatelů jako je to u mk2 .. pokud se nepletu tak u mk1 rafička nesvítí ... nebo teda snad ne u mého Very Happy .. s mk1 nemám v s palubokou žádné zkušenosti.
Zaslal: út leden 24, 2012 8:53 pm Odpovědět s citátem
Nelze, nesedi kabely s konektory.
gObla
Zaslal: st leden 25, 2012 11:11 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
A budíky? to asi taky ne co? za ty bily z mk2 místo mk1 ty cerny se zelenym podsvicením. Ale asi to nepůjde protože tam jsou ukazatelé teploty a to já nemám Mad
Zaslal: st leden 25, 2012 12:18 pm Odpovědět s citátem
no hlavne budiky... palubka jako kus plastu pasovat bude Wink
Dan HKS
Zaslal: st leden 25, 2012 4:12 pm Odpovědět s citátem
sakra SadSad tak mě šlo hlavně taky o ty budíky ... nebo prostě a jednoduše má měnkdo nějaký nápad jak osvětlit tu rafičku na budíkach aby svitila jako u mk2 ?
