< Servis ~ Zátěžák zadních brzd- potřebuju rychlou radu |
Dundee |
Zaslal: so leden 28, 2012 5:22 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Čauves všichni, potřebuju jednu bleskovou radu.
Měnim zadní nápravu na Saxíkovi a ta druhá má na sobě zátěžák, protože to zbořený Saxo má ABS. Já tam ABS montovat nebudu, ale jde mi o to, jestli tam mám ten regulátor nechat nebo jestli ho vyměnit za tu propojku, co mám na svojí starý nápravě.
Nevim, jestli je ten zátěžák funkční, protože ta delší pružina je volná na obou stranách a taky nevim, jestli se dá funkčnost nějak přezkoušet. |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Skrbla |
Zaslal: so leden 28, 2012 5:41 pm |
Pokud chceš nasazovat nápravu co měla zátěžák a nedáš ho tam tak nebudeš mít regulaci zadních brzd, (dobrá věc pokud se cheš zabít) . Takže buď zátěžák nechat nebo budeš muset vyměnit brzdový válečky protože bubnový saxo je má v nich, pokud se nepletu. |
Dundee |
Zaslal: so leden 28, 2012 7:09 pm |
Aha, takže pokud je zátěžák zvlášť, tak neni v prasátkách a pokud neni zvlášť, tak je v prasátkách. To znamená, že ho tam musim nechat. Dá se ten zátěžák nějak vyzkoušet na sundaný nápravě, jestli funguje? |
Skrbla |
Zaslal: so leden 28, 2012 7:31 pm |
Teoreticky jo. Doporučuju sundat tu páku, obrousit rez a namazat. Budeš tam muset pak dát místo čepu šroub. Jinak poznáš jestli je funkční tak, že to zkusíš profouknout vzduchem a přitom pohybovat tou pákou, mělo by se měnit průtok vzduchu. |
Dundee |
Zaslal: so leden 28, 2012 8:48 pm |
Teď jsem koukal do knížky a píšou tam, že modely bez ABS mají zátěžák v prasátku, takže na tý druhý nápravě zátěžák musí zůstat, protože bych jinak musel vyměnit i prasátka a vzhledem k tomu, že mi jedno teče, tak by to nebylo to pravý ořechový.
Zítra se pokusím vyzkoušet ten zátěžák na ABS nápravě a šup tam s ní |
