< Servis ~ 12 V v motoru závislých na klíčku |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 29, 2012 12:18 pm |
Založen: 23. 09. 2010
potřeboval bych někde najít 12 V nejlíp v motoru tak aby reagovalo na klíček, čili otočím klíčkem 12 V vypnu klíček 0 V, pokud to nepůjde budu muset natáhnout zevnitř ale tam vím že je jen na rádiu tak případně kde to hledat nebo aspon schema. díky |
Zaslal: ne leden 29, 2012 1:07 pm |
je otázne o ktorej polohe kľúča hutoríš. |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 29, 2012 1:24 pm |
no to by mohlo být v podstatě jedno,pokud platí, že prvni je nejspis kdyz sviti dobijeni (baterka) druhá nejspíš když žhaví a pak už startuje, potřebuju to na ventil na čerpadle vypral sem imo pryč.......doufám že to je správně, zatím mi to nikdo nepotvrdil |
Zaslal: ne leden 29, 2012 1:47 pm |
toc klickem a poslouchej ktery relatko cvakne, pokud kuchas ten imos tak i na nej vede 12V |
Zaslal: ne leden 29, 2012 1:55 pm |
Pokiaľ ideš napájať cievku na čerpadle, tak určite treba až tú polohu, kde ti zasvietia kontrolky... Určite nie ten vstup z rádia, ten sa poväčšine pri samotnom štarte odpája a to by ti nejak nefungovalo. |
v4s1m4 |
Zaslal: ne leden 29, 2012 2:41 pm |
EiFFeL napsal: toc klickem a poslouchej ktery relatko cvakne, pokud kuchas ten imos tak i na nej vede 12V
je tam takovej 4pin takova kostka čili tam bude po otočení klíčku 12V? díky |
