Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přehřívá se, nedrží volnoběh
<  Servis  ~  Přehřívá se, nedrží volnoběh
villa15
Zaslal: čt únor 02, 2012 7:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 03. 2011 Příspěvky: 53 Bydliště: Česká republika
Zdravím,
dneska ráno jak jsem sednul do saxíka tak jsem se nestačil po pár kilometrech divit...auto netopilo, ručička na teploměru šla rapidně nahoru a co bylo nejhorší, tak bylo to, že jako by se sám přidával plyn...což bylo hodně zvláštní, nakonec mi to chcíplo - nejspíš jako následek přehřátí...nevíte někdo co by s tím mohlo být ?
Mystic.Biker
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:55 am Odpovědět s citátem
termostat, nebo zavzdušněna chladící soustava, a asi ventil volnoběhu KO....
Ondrik
Zaslal: čt únor 02, 2012 10:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
A nebo slabá koncentrace nemrznoucí směsi v chladiči , nekde ti to zamrzlo a přestalo cirkulovat to by vysvětlovalo to přehřátí.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Hasan
Zaslal: čt únor 02, 2012 1:20 pm Odpovědět s citátem
a to nejhorsi. tesneni pod makovici Very Happy
VéTéeS power
villa15
Zaslal: čt únor 02, 2012 7:04 pm Odpovědět s citátem
Hasis napsal:
nestraš Sad
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:13 pm Odpovědět s citátem
Hasis napsal:
to je zrovna zavada ktera by me stvala min nez zamrznutej chladic
Zaslal: čt únor 02, 2012 8:20 pm Odpovědět s citátem
No čo už, teraz vymeníš tesnenie pod hlavou a dáš chladiacu kvapalinu, ktorá bude odolnejšia voči zamrznutiu ako tá pôvodná. Ver tomu, že pred budúcou zimou si bod mrznutia zmeráš....
Mystic.Biker
Zaslal: čt únor 02, 2012 10:47 pm Odpovědět s citátem
taky mi to nepřipadá nejhorší... spíš nejlehčí... doufej že nemáš zkroucenou nebo prasklou hlavu tim přehřátím...
Zaslal: so únor 04, 2012 2:20 am Odpovědět s citátem
zkroucena je na pohodu... prebrus... par desetin mm pryc a jeste tim ziskas lepsi kompresi...
praskla to je na ranu... to se blbe resi...
villa15
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:33 pm Odpovědět s citátem
no jenomže mě se to nechce dávat automechanikovi už na konci roku jsem zainvestoval do aut obrovskou sumu peněz a tohohle saxíka používám jako druhé, spíše manželka Smile))
Nemáte někdo nějaký návod na to jak zjistit příčinu a návod jak si to sám opravit ?
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:42 pm Odpovědět s citátem
no a uz si zkontroloval aspon ten chladic? jestli ti to nezmrzlo???
villa15
Zaslal: ne únor 05, 2012 9:46 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Jo chladič jsem zkontroloval a ta voda tam byla zmrzlá, já jsem to totiž podcenil s tou nemrznoucí směsí Sad
Zaslal: ne únor 05, 2012 10:06 pm Odpovědět s citátem
Keď to zamrzlo, možno by som sa poobzeral po novom motore.
Zaslal: ne únor 05, 2012 10:29 pm Odpovědět s citátem
tak novej motor bych zatim nedramatizoval...
ale tak shodnem se ze zakladem uspechu to je rozmrazit pokud se jiz tak nestalo...
dal bych udelal krok k tomu aby to nemohlo zmrznout...
a pokud nedoslo k nejaky depresi tak to bude dal zit, pokud se stalo neco spatnyho tak muzes zacit resit jestli praskl chladic, nebo jestli praskl blok nebo jestli je v poradku vodni pumpa....
Dundee
Zaslal: ne únor 05, 2012 11:18 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 12. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: Čečelice (okr. ME)/ Praha- Kbely
Jak píše EiFFeL, rozmrazit, nalít nemrzku, aby se to už neopakovalo a vyzkoušet, jestli všude těsní a funguje, jak má.
Mě se něco podobnýho jednou stalo na Golfu a po naředění vody nemrzkou pak jezdil úplně normálně.
Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
