< Servis ~ Přehřívá se, nedrží volnoběh |
villa15 |
Zaslal: ne únor 05, 2012 11:48 pm |
Založen: 10. 03. 2011
ok zítra se na to vrhnu s fénem a nemrznoučkou a uvidíme co to udělá |
Zaslal: po únor 06, 2012 7:27 am |
spis to nacpi nekam do garaze a zapni u toho primotop - fenem to budes rozmrazovat do doby nez se otepli... precijen motor je dokonale tepelne vodivej kus zeleza a bude trvat nez se to ohreje... |
Ondrik |
Zaslal: po únor 06, 2012 8:31 am |
Založen: 25. 03. 2008
Nacpi to do teplé garáže a nech to tam aspoň 24hodin. Je potřeba rozpustit i všechny hadice atd nejenom nahřát fénem chladič Pak dolij nemrzku a startuj a uvidíč co to bude dělat. Mohlo by se to obejít bez vedlejších následků pokud jsi měl štěstí. |
villa15 |
Zaslal: po únor 06, 2012 4:23 pm |
tak všechno jsem udělal jak jste mi řekli...dal do garáže, nechal rozmrazit přímotopem, dolil nemrznoučku, dobil baterku...jenomže při pokusu nastartovat...ne a ne chytit mrška jedna...má snahu, ale ne a ne...a co je hodně zvláštní tak je to že imobilizer nechtěl ani natukat kod |
Ondrik |
Zaslal: po únor 06, 2012 4:36 pm |
Jiskru dává?? |
villa15 |
Zaslal: po únor 06, 2012 4:48 pm |
Ondrik napsal: Jiskru dává?? no to nevím jak to zjistím ? |
Ondrik |
Zaslal: po únor 06, 2012 5:06 pm |
Vymontuj jednu svíčku připoj ji na kábl od svíček (případně zapalovací lištu podle toho co máš za motor) a svíčku podrž přiloženou na kostře (drž to raději za tu gumu ať tě to nenakope, ono by ale nemělo). Nékdo ti pak musí jít startovat. A ty pozoruj zda svíčka jiskří. pokud ano tak bude problém jinde. Např že tam nejde benzín atd toho může být vícero. |
Zaslal: po únor 06, 2012 5:36 pm |
ted uz to spis vidim na tu depresi v podobe nejaky praskliny, ci podfouknutyho tesneni pod hlavou - omeril bych tlaky... pak by se videlo... |
Dundee |
Zaslal: po únor 06, 2012 5:37 pm |
Založen: 11. 12. 2011
villa15 napsal: a co je hodně zvláštní tak je to že imobilizer nechtěl ani natukat kod
A nakonec naťukal? Abys nezůstal viset na špatnym imobilizeru... |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
villa15 |
Zaslal: po únor 06, 2012 5:51 pm |
jo jo nakonec všechno šlape chytlo to a už to nejde do vysokých otáček což se mi celkem ulevilo, ale už se to jen hřeje...takže to bude asi jen termostat že ? |
Zaslal: po únor 06, 2012 6:21 pm |
muze byt... jestli presel varem tak mohl utrpet... |
villa15 |
Zaslal: po únor 06, 2012 6:24 pm |
EiFFeL napsal: muze byt... jestli presel varem tak mohl utrpet...
kde se tam nachází ten termostat ? |
villa15 |
Zaslal: po únor 06, 2012 6:27 pm |
EiFFeL napsal: muze byt... jestli presel varem tak mohl utrpet... zkusil bych to bez termostatu...a jestli se mi to nezahřeje tak pak je to jasné |
Zaslal: po únor 06, 2012 6:41 pm |
zkusit to muzes, ale rozhodne s tim pak nejezdi protoze to se v tomto obdobi nema potom sanci zahrat... |
villa15 |
Zaslal: út únor 07, 2012 3:59 pm |
EiFFeL napsal: zkusit to muzes, ale rozhodne s tim pak nejezdi protoze to se v tomto obdobi nema potom sanci zahrat...
kde ho najdu ten termostat ? |
