< Tuning ~ Basový box v plate? |
DJGiznis |
Zaslal: st únor 08, 2012 3:03 pm |
Založen: 02. 01. 2012
Zdravím. Mám takú otázku,možno skôr na audiofilov. Mám Citroen Saxo,3dv. a v kufri mám plynovú bombu na LPG. Do auta chcem investovať,čo sa týka hudby. Vpredu 2 x HSK 130,vzadu do plata 2 x DCX 690,kapacitor od Ground Zero,zosilovač na subwoofer a subwoofer Magnat Xpress 12. čo sa týka toho subwooferu,neviem ako pre neho vytvoriť vhodné podmienky,keďže cca 70% kufra zaberá ta bomba. Napadlo mi teda do MDF pláta dorobiť box s objemom,ktorý udáva výrobca(60 L). Myslíte,že je to vhodná alternatíva?
Pre lepšiu predstavu pripájam nákres.
skokan |
Zaslal: čt únor 09, 2012 4:15 pm |
vies ake velke je plato v saxe? vies ako velky bude box o objeme 60L? Tak ja ti to poviem, plato je male a kufor kde 70% zerie bomba je sotva dost velky na debnu s objemom 60L
pre predstavu: 35L debna na subik ma velkost cca 300x300x270mm a ty chces 2x tolko objemu |
DJGiznis |
Zaslal: čt únor 09, 2012 4:29 pm |
skokan,
po prvé:ďakujem za výpočty,skoro som zabudol ako sa počíta objem boxu
po druhé: trošku si si to nevypočítal dobre,pri rozmeroch 300x300x270mm je objem boxu 24 L.
po tretie:neboj sa o moje plato,ani o priestor. Keby som to nemal premerané,tak tu nepíšem. Pýtal som sa ale na to,či je to vhodná alternatíva-to jest-či nebude rezonovať to plato,či bude kvalita reprodukovaného zvuku taká,akoby to bol box iba voľne položený v kufri,či sa s tým už niekto stretol a podobne. |
Sifilda |
Zaslal: čt únor 09, 2012 6:50 pm |
Založen: 19. 01. 2011
a nebude to blbe hrad v tom plate? vzdyt to bude kompletne vybrovat a ku*vit zvuk... |
Zaslal: čt únor 09, 2012 7:00 pm |
skokan napsal: vies ake velke je plato v saxe? vies ako velky bude box o objeme 60L? Tak ja ti to poviem, plato je male a kufor kde 70% zerie bomba je sotva dost velky na debnu s objemom 60L
at pocitam jak pocitam 30x30x27cm je 24,3l nevim kde se ti toula tech 10l |
DJGiznis |
Zaslal: čt únor 09, 2012 7:49 pm |
Sifilda,nemá tam čo vibrovať. Plato bude uložené na molitanových podperách,ktoré pôjdu z tých bočných strán kufru. Poprípade premýšľam,že by som to plato nejako napevno upevnil,neviem ešte. Lebo myslím,že to nebude mať dobrý zvuk,keď bude slúžiť celý kufor ako ten box,teda že tam nebude ten box v plate. |
Sifilda |
Zaslal: čt únor 09, 2012 8:36 pm |
tak na tento dil Transformers jsem zvedavej potom tu dej fotky... |
DJGiznis |
Zaslal: čt únor 09, 2012 8:43 pm |
Vďaka za podporu. Pravdupovediac,ak to bude hrať ako má,tak je mi jedno ako to bude vyzerať. Do kufra mi aj tak nikto nepozerá |
Ondrik |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:12 am |
Založen: 25. 03. 2008
A co takto: Vyhodit bombu lpg.Umístit toroidní nádrž pod auto. Na rezervu se vykašlat a koupit opravnou sadu a najednouš más v kufru místa na celou aparaturu. Sice tě to bude stát 2-5tis za výměnu ale výsledek si myslím nebude špatnej+ti možná zůstane i nějaký to místo navíc. |
DJGiznis |
Zaslal: pá únor 10, 2012 10:55 am |
To by nebol zlý nápad,ale tá LPG bomba je taká dlhšia,to by sa nezmestilo do rezervy. Alebo si mal na mysli vyhodiť tú bombu a vymeniť ju za novú? |
Ondrik |
Zaslal: pá únor 10, 2012 12:26 pm |
Ano vyhodit tu válcovou bombu a dát novou kruhovou místo rezervy. Vím že se dneska dělají i do exteriéru pod auto. |
DJGiznis |
Zaslal: pá únor 10, 2012 1:09 pm |
Ano,robia to aj do exterieru,mal som niekedy Lanos a takto to tam bolo riešené. V každom prípade sa poinformujem |
Sandman |
Zaslal: pá únor 10, 2012 3:37 pm |
Mozes mi vysvetlit naco su ti ovaly dozadu? pri stereo posluchu absolutne nechapem aky maju vyznam, okrem toho ze budu v akustickom skrate so subom a mrsit zvuk predku... |
DJGiznis |
Zaslal: pá únor 10, 2012 3:41 pm |
A ako by si mi odporučil to inak zapojiť v takej zostave ako to mám? Teda 2 x ovaly,jeden subwoofer,zosilovať,kapacitor. |
Sandman |
Zaslal: pá únor 10, 2012 4:01 pm |
ovaly predat, zosik neviem aky mas, ci 4 alebo 2 kanal pripadne monoblok... nic lepsie ako poriadne komponenty vpredu + sub byt proste nemoze... kapacitor je dobry len na to, pokial mas shitnu resp. tenku napajaciu kabelaz a "blika" ti cela elekrika v aute, ak mas poriadne napajacie kable, kapacitor je zbytocny... |
