Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozvody
<  Servis  ~  rozvody
kejmi
Zaslal: pá únor 10, 2012 6:41 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
zdravim Saxoclubaky. Saxo 1.1i 1999 - pred faceliftem.... najeto (skutecnych) 70.000km. Jezdeno temer vyhrande po meste - kratke trasy. Predpokladam, ze by asi bylo dobre udelat rozvody.... Co vse je dobre nechat vymenit? rozvody + klinovy remen + vodni pumpu? rozumim tomu jak koza petrzeli a rad bych si ty dily koupil sam a pak nechal namontovat.. co tedy vsechno koupit a od jake znacky? (za pripadne linky dekuji)...
Zaslal: pá únor 10, 2012 7:31 am Odpovědět s citátem
koupit musis
- rozvodak - DAYCO
- vodni pumpu - AIRTEX
- napinaci kladku - INA
- pripadne nejakou vodici kladku pokud tam je - INA
- klinak - CONTITECH
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:24 am Odpovědět s citátem
+ novú chladiacu zmes a olej.
Ondrik
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
Případně nechat vyměnit brzdovou kapalinu ta by se měla měnit co dva roky.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:30 am Odpovědět s citátem
s lakinem souhlas, ostatni bych uz nedramatizoval, bavime se o 1.1
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:31 am Odpovědět s citátem
Ak rozvodovy remen, jedine Gates. Je to original.Ked som boleste kokot, ako original som hokupil v Citroenackom obale.
kejmi
Zaslal: pá únor 10, 2012 10:10 am Odpovědět s citátem
tak sem pohledal na netu a prosil bych o odsouhlaseni a radu...
klinovy řemen
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296195&path[]=296734&path[]=301457&path[]=324466&path[]=366863&path[]=393250&product=2803103
- tady problem pri vyberu nebyl...
ale nevim které to vodni cerpadlo...
1. http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296195&path[]=296734&path[]=301457&path[]=324467&product=2380432
2. http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296195&path[]=296734&path[]=301457&path[]=324467&product=2380124
pak nevim jakou napinaci kladku:
1. http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296195&path[]=296734&path[]=301457&path[]=324466&path[]=366862&path[]=393248&product=37342
2. http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=296137&path[]=296195&path[]=296734&path[]=301457&path[]=324466&path[]=366862&path[]=393248&product=37553
a dotretice si nejsem jistej jaky ten rozvodovy remen
1. http://www.autodilylevneji.cz/rozvodovy-remen-gates_120111.html
2. http://www.autodilylevneji.cz/rozvodovy-remen-gates_210622.html
predem moc diky... btw - co rikate na ceny?
Ps: tak jsem trosku slepej... rozvodak to bude dle popisu cislo 2 (GT 5574XS) ale ostatni fakt netusim...
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 10, 2012 10:59 am Odpovědět s citátem
Ja ti poradim iba o remeni.Jedine ten Gates Smile
kejmi
Zaslal: pá únor 10, 2012 11:12 am Odpovědět s citátem
vsak ten uz mam "jasnej" ... Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 10, 2012 11:59 am Odpovědět s citátem
Jedine este ten klinovy...tiez mam Gates a uplna pohoda Smile
Iceman
neviem ako na 1.1, no ja som na 16V kupil KIT od INA - dve kladky + remen (asi contitech?) nepamatam uz co tam bolo v tej sade. myslim ze INA je dobra znacka a viac ludi mi odporucalo aby som kupil radsej INA miesto drahsieho SKF. takze ja by som ti odporucal INA. ked som daval robit rozvody chlapikovi tak vravel ze uz boli menene ale nejaka kladka alebo pumpa strasne hucala. tak som dal preventivne vymenit komplet rozvody aj s pumpou a teraz je klud Smile
a chladiacu spolu s rozvodmi si vymen urcite, tak ci tak nieco vytecie ked vyberies pumpu, a chladiaca je lacna takze neni co riesit.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá únor 10, 2012 12:02 pm Odpovědět s citátem
Ano, vela ludi odporuca napinaciu kladku INA
kejmi
Zaslal: pá únor 10, 2012 12:40 pm Odpovědět s citátem
ok, vymenim i tu chladici kapalinu... co tam mam koupit?Smile a kolik litru potrebuju?Smile dik
Zaslal: pá únor 10, 2012 1:13 pm Odpovědět s citátem
mělo by se tam vejít necelejch 6L. Takže je to akorát koupit 3L kapaliny a 3L destilky. Pokud budeš předtím vyplachvat tak je vpodstatě jedno co tam dáš hlavně ať je to na hliníkové motory a to je dnes asi skoro všechno kromě Stabilu. Já když sem dával novou tak sem se držel toho co tam bylo předtím tak sem dal klasiku modrou.
Iceman
Zaslal: pá únor 10, 2012 1:21 pm Odpovědět s citátem
od vyroby je tusim oranzova, myslim ze tomas daval Total Glacelf Auto Supra, tu som chcel aj ja ale nakoniec som to neriesil az pri vymene rozvodov tam naposledy chlapik nalial ruzovu, asi G12 tak dufam ze nic neposral Very Happy
do 16V chladiaceho okruhu ide cca 6 litrov ako je to u 1.1 neviem ale ked kupis tak tri litre chladiacej urcite to bude stacit a nariedis si to podla potreby.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
