Dejw |
Zaslal: ne únor 12, 2012 2:11 pm |
Založen: 26. 09. 2011
Zaslal: ne únor 12, 2012 4:37 pm |
uz vcera sem ti rikal pouzij silu je na lepidle... |
Skrbla |
Zaslal: ne únor 12, 2012 5:29 pm |
EiFFeL napsal: uz vcera sem ti rikal pouzij silu je na lepidle...
Přesně tak, použij sílu !! Nijak mechanicky to tam zajištěný není! |
Zaslal: ne únor 12, 2012 5:32 pm |
jestli te to potesi tak podstatně horsí bylo to kolo tam pak dostat zpatky |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:21 pm |
Tak, tak tu pomôže len sila.
Ak ideš meniť komplet ložiská skus sekáč jemne vraziť medzi kolo a obal prevodovky. |
Dejw |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:22 pm |
Použij sílu to dělám.Už jsem ohnul aj ten utahovák,závitovou tyč jsem ukroutil a jeden zub se malinko uštípl na tom kole naštěstí to neva ale já už nwm jak větší silu použít a nepoškodit zuby při tom.Vy ste to páčili tím když jsme u toho? |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:27 pm |
poradnym stahovakem... zavitovka je maslo... a co neslo to sem nahrival...
jeste ze mas jen 8V, bejt to 16V tak mas velkej problem, tam je pomer zubu na paty rychlosti uplne jinej oproti ostatnim motorizacim...
lakinooo: sekacem bych te vzal nejradsi po hlave... videls to nekdy rozdelany?? co chces pod to kolo strcit?? 1mm plech?? |
Dejw |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:36 pm |
Ok tak já zkusím svařit robustnější stahovák a seženu autogen dám pak vědět,zatím díky |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:45 pm |
Zaslal: ne únor 12, 2012 8:52 pm |
aspon te to vyprovokovalo dat sem fotky at vi co z ceho stahuje...
a jinak kazda druha fotka nevali |
Zaslal: ne únor 12, 2012 10:06 pm |
Niečo so serverom, netuším čo.
Som si spomenul, že som so dával dolu dvoma menšími pajsermy proti sebe. |
vratikbuchar |
Zaslal: po únor 13, 2012 5:43 pm |
Založen: 03. 07. 2008
Trochu to kolo ohřej a pude to mužná i rukou |
Hasan |
Zaslal: ne srpen 12, 2012 12:08 pm |
Založen: 03. 12. 2011
ted skladam kratkou prevodovku a jsem ve fazi, kdy potrebuji nahodit horni kryt, jenze mam ten problem, ze pri nasazovani me presne nepasujou loziska hrideli. jsou trosku(cca 1mm) mimo diry v krytu. ikyz jsem zkousel na ne trosku rukou zatlacit, tak to nestaci. nevi nekdo v cem muze byt problem? |
zura |
Zaslal: po srpen 13, 2012 8:55 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Hasis napsal: ted skladam kratkou prevodovku a jsem ve fazi, kdy potrebuji nahodit horni kryt, jenze mam ten problem, ze pri nasazovani me presne nepasujou loziska hrideli. jsou trosku(cca 1mm) mimo diry v krytu. ikyz jsem zkousel na ne trosku rukou zatlacit, tak to nestaci. nevi nekdo v cem muze byt problem?
sem dělal minulý měsíc, za hodinu nebylo co dělat, včetně výměny všech ložisek. |
206 2.0 S16 100kW |
Hasan |
Zaslal: po srpen 13, 2012 11:19 pm |
nj, kdybych ji rozdelaval, tak bych aspon vedel kde co bylo, tak to delam s polovicnim navodem. a jako poskladane to bylo rychle, jen nevim proc me ty loziska nepasujou do dir.. |
