Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Diagnostika
<  Servis  ~  Diagnostika
Brabi
Zaslal: st únor 15, 2012 5:12 pm Odpovědět s citátem
Cau kluci,chci se zeptat zda-li ma nekdo zkusenost s koupi diagnostiky at uz lexia nebo jakakoliv jina.Spis mi jde o to vlozit do toho minimum penez.Nevi nekdo jakej protokol je potreba k rozlusteni saxa? idealni by bylo tohle http://aukro.cz/akce-bluetooth-diagnostika-elm327-v1-4-obd2-ihned-i2118525099.html + foun s androidem ----> http://www.youtube.com/watch?v=U-h_J7RDXdw
Iceman
Zaslal: st únor 15, 2012 5:38 pm Odpovědět s citátem
na citronoch toho s ELM 27 vela neurobis, oplati sa investovat do Lexie s interfacom, neviem ake su teraz ceny, ja som kupoval davnejsie za cca dve stovky. neviem ci je to pre teba vela ale ja som do toho investoval a nelutujem. v servise u nas beru za diag cca 20€, mne sa ta prvotna investicia uz skoro vratila Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Sandman
Zaslal: st únor 15, 2012 6:03 pm Odpovědět s citátem
Iceman: to akoze 200 € ? Laughing
s.dealextreme.com/search/elm+327
obyc model na USB a funguje to pohode... po update ECU mi to ukazuje aj nejake live data...
Silver 16V - "Holobyt"
Iceman
Zaslal: st únor 15, 2012 6:10 pm Odpovědět s citátem
jj 200€ pred niekolkymi rokmi.a ako som pisal usetrilo mi to kopu zbytocneho cestovania do servisu Smile no ja s ELM nemam skusenost len co som cital na roznych forach tak ze na citronoch s tym neslo robit vela veci len take zakladne - citanie a asi mazanie chyb, co samozrejme niekomu moze stacit. s lexiou si spravis aj konfiguracie , live data samozrejmost, nastavenie adaptivnych hodnot, otestujes snad vsetko co je napojene na elektricky obvod. atd.. jedine co nefunguje je aktualizacia SW v ECU auta, kedze je potrebne pripojenie na net co s crackovanou Lexiou a "neorigo" interfacom nejde. da sa tam robit fakt spusta veci, len treba aj vediet co mozes a co nie, ja som poskusal take zakladne veci na svojich autach a zatial idu Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Brabi
Zaslal: st únor 15, 2012 6:16 pm Odpovědět s citátem
Chci cist hlavne live data.. ,otacky,teplota, a/f pomer by se taky hodil,lambda,cteni mazani chyb.. bude to fungovat?Co se tyka diagnostiky tak vubec netusim... Smile
Rubiash
Zaslal: st únor 15, 2012 6:20 pm Odpovědět s citátem
Sandman napsal:
Dá se s tim pracovat jo..? já slyšel že všechny tyhle levný sou k ničemu tak sem nic neobědnával ale neco by se mi taky šiklo..
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
Sandman
Zaslal: st únor 15, 2012 6:26 pm Odpovědět s citátem
Sandman napsal:
Iceman:sorry je*e mi, ja ze si za tolko kupil elm(nedostatok spanku je svina vec)
Brabi, Rubiash: kamosovi na remapovanej single plug ECU to neslo, mam 3 plug s update a mne to ide pohode, priamo AFR to neukazuje, ukazuje to napatie a funkciu lambdy, mozno by sa z tych udajov nejak dalo urcit aj AFR, z hodnoty fuel trim,ale to netusim, nikdy som to neriesil. Dalej to ukazuje teplotu vody + nasavaneho vzduchu,otacky, ci je otvorena alebo zavreta slucka na ECU a polohu skrtiacej klapky. Chyby to cita a maze pohode... za 20 € nemozem byt spokojnejsi Smile
Brabi
Zaslal: st únor 15, 2012 7:01 pm Odpovědět s citátem
Mam 3 plug Ecu , 1.6 72 kw a chci tohle http://aukro.cz/akce-bluetooth-diagnostika-elm327-v1-4-obd2-ihned-i2118525099.html na zakladni hodnoty to bude stacit?
Sandman
Zaslal: st únor 15, 2012 7:27 pm Odpovědět s citátem
ked som nemal update, tak mi to neukazovalo fuel trim, to je tusim predzapal, inak by to malo ist, ale na 8V som to neskusal, ak ti to neponahla, do pavova to kludne donesiem...
Rubiash
Zaslal: st únor 15, 2012 8:46 pm Odpovědět s citátem
Sandman: servisní intervaly také mohu navolit nevíš..?
Sandman
Zaslal: st únor 15, 2012 8:50 pm Odpovědět s citátem
to si navolis normalne na pristrojovke Wink
Rubiash
Zaslal: st únor 15, 2012 8:52 pm Odpovědět s citátem
tak já nemyslim jen saxo Wink
Sandman
Zaslal: st únor 15, 2012 9:05 pm Odpovědět s citátem
ten software co som k tomu mal to, to nevedel, ci to vie modul, netusim... ELM 327 je lacne riesenie na citanie a mazanie chybovych kodov, niekto pisal ze to ide ja na VAG-u a aj na nissane, mne sa to nespojilo ani s jednym...
Rubiash
Zaslal: st únor 15, 2012 9:10 pm Odpovědět s citátem
je to levný nemužu od toho čekat zázraky to je jasný.. Smile
Brabi
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:13 am Odpovědět s citátem
Update ecu se da udelat jak?kolik stoji a jake budou vyhody?
