< Tuning ~ Nastavění reflektoru |
Dan HKS |
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:06 pm |
Založen: 18. 12. 2011
Je ještě nějaká možnost jak přizvednout reflektor protože mi příjde že na tlumený svítím docela dost před sebe a to je mám přizvedlí na max. |
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:31 pm |
zajeď na STK, tam ti to seštelují jak to má být a za pár korun.
Funguje ti naklapění pomocí kolečka pod volantem? Může být vyskočená kulička motorku ze světla, alel pochybuju, že by to bylo u obou světel. |
FiFa_cze |
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:42 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Já si myslím, že zdání klame, ale zajeď na STK a tam ti to na regloskopu seřídí. Ty potkávačky by měly svítit cca max 40m před tebe. Na co svítit do dálky, když to má svítit na zem? |
Adam6688 |
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:11 pm |
Založen: 14. 07. 2010
no pokud to máš po raně (čti bourané) tak ti pomůže jen podložit světlo nebo ten regulační šroub, buď přidat nebo ubrat nějakou podložku, ted nevím přesně. |
Zaslal: čt únor 16, 2012 10:36 pm |
přímo na motrkách je nahoře plastový regulační šroub na imbus. Taky se my zdálo že my to svílilo dolu, tak sem pravý přizvednul o otáčku a půl a levý o otáčku. Když sem pak byl po nějaké době na STK tak se divil jak je to přesně seřízený |
Rubiash |
Zaslal: čt únor 16, 2012 11:11 pm |
Založen: 18. 09. 2011
taky to tak dělám... imbusem reguluješ nahoru dolu a pak bys tam měl mít takový kolečko a tim navolíš doleva doprava... |
Dan HKS |
Zaslal: ne únor 19, 2012 12:19 pm |
no tak 40 metru předemě to opravdu nesvíti , tak maximálně 20 ne li míň. A motorek ten funguje už jsem si stím hrál. Jinak skusím tu radu stím imbusem a uvidím ... jinak nevíte jak by se dal nejak efektivně vyčistit reflektor ? jeden mám krásnej lesklej a druhý mam vevnitř zašpiněnej.
Je nejakej zpusob jak to vyčistit aniž bych musel sundavat sklo ?
A je pravda že se sklo dá sundat když celou lampu narvu do trouby že to lepidlo povolí ? nebo to jde u nějakým jiným způsobem. |
Landys75 |
Zaslal: ne únor 19, 2012 2:20 pm |
Založen: 29. 11. 2010
