< Servis ~ 1.4 VTS rv1999 problém |
freedomrider |
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:56 pm |
Založen: 16. 02. 2012
Zdárek tak jsme vcera koupili sasíkaa dnes se vyskytla záhada.Nastartuju motor nesel tak hezky jako pred tím i huře nastartoval,bylo slyšet lehounké cvakání které ovšem přestalo vždy při sešlápnutí spojk.pedálu a neměl absolutně výkona a určitě nešel na všechny válce, kouřil z výfuku když jsem zastavil a kouknul pod kapotu tak šel ze spoje výfuku a výfuk svodů no prostě to tím spojem prskalo bordel. Za pět min nastartuju a šel jak novej co to muže bejt za šotka? |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:05 pm |
Založen: 18. 12. 2010
V tvojom pripade by som to este raz poriadne pozrel. Ak ti z toho spoja chrchli bordel, vymenil by som tesnenie a tak by som pokracoval dalej |
freedomrider |
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:14 pm |
ono to v tom spoji foukalo právě jen při tomto popsaném problému jináč ne to mě vede k myšlence že mě moch někdo třeba zacpat vejfuck sněhem |
Adam6688 |
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:17 pm |
Založen: 14. 07. 2010
vidím to taky na zacpaný výfuk, původně sem tipoval nějak záhadně přicpaný kat, ale ten sníh je celkem logický |
_________________ Nothing changes. But everything is changed. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:50 pm |
Ak mozem zareagovat, tak moze to by aj toto ale v mensom rozsahu.
Lad vo vyfukovom potrubi. Tvori sa to pri vysokej vlhkosti vo vyfuku. Konkretne 1,4 benzin.
***fotka je pozicana z www.autobazar.eu , konkretne od pouzivatela mhlavaty*** |
Zaslal: čt únor 16, 2012 10:44 pm |
kamarádovy tenhle tejden nestartoval P206 1.4 napřed myslely že zamrzla voda v benzínu tak to odtáhly do dílny rozmrazovat a on byl zamrzlej vejfuk a prej tam byly tak 2L vody. Absolutně nechápu kde se to tam vzalo. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 17, 2012 3:46 pm |
Voda sa tam berie z toho zasraneho benzinu. v benzine je voda a ta sa zacne hromadit v kate, rure a koncovom diely vyfuku. Ja som osobne videl na tej Grand Vitare co teraz na nej beham, ze ona ma 3 vypustacie otvory na vodu z vyfuku. Vsimol som si, ze v poslednej dobe, vela aut "ští" z vyfuku. |
Brabi |
Zaslal: pá únor 17, 2012 4:15 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Mozna ze v benzinu je nejake male procento vody,ale hlavnim duvodem je katalyzator ve kterem oxiduje CO a HC na CO2 a H2O ... |
