Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nastavění reflektoru
<  Tuning  ~  Nastavění reflektoru
Dan HKS
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:06 pm Odpovědět s citátem
Je ještě nějaká možnost jak přizvednout reflektor protože mi příjde že na tlumený svítím docela dost před sebe a to je mám přizvedlí na max.
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:31 pm Odpovědět s citátem
zajeď na STK, tam ti to seštelují jak to má být a za pár korun.
Funguje ti naklapění pomocí kolečka pod volantem? Může být vyskočená kulička motorku ze světla, alel pochybuju, že by to bylo u obou světel.
FiFa_cze
Zaslal: čt únor 16, 2012 8:42 pm Odpovědět s citátem
Já si myslím, že zdání klame, ale zajeď na STK a tam ti to na regloskopu seřídí. Ty potkávačky by měly svítit cca max 40m před tebe. Na co svítit do dálky, když to má svítit na zem?
Adam6688
Zaslal: čt únor 16, 2012 9:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
no pokud to máš po raně (čti bourané) Laughing tak ti pomůže jen podložit světlo nebo ten regulační šroub, buď přidat nebo ubrat nějakou podložku, ted nevím přesně.
Nothing changes. But everything is changed.
Zaslal: čt únor 16, 2012 10:36 pm Odpovědět s citátem
přímo na motrkách je nahoře plastový regulační šroub na imbus. Taky se my zdálo že my to svílilo dolu, tak sem pravý přizvednul o otáčku a půl a levý o otáčku. Když sem pak byl po nějaké době na STK tak se divil jak je to přesně seřízený Laughing Laughing
Rubiash
Zaslal: čt únor 16, 2012 11:11 pm Odpovědět s citátem
taky to tak dělám... imbusem reguluješ nahoru dolu a pak bys tam měl mít takový kolečko a tim navolíš doleva doprava... Wink
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
Dan HKS
Zaslal: ne únor 19, 2012 12:19 pm Odpovědět s citátem
no Smile tak 40 metru předemě to opravdu nesvíti , tak maximálně 20 ne li míň. A motorek ten funguje už jsem si stím hrál. Jinak skusím tu radu stím imbusem a uvidím Smile ... jinak nevíte jak by se dal nejak efektivně vyčistit reflektor ? jeden mám krásnej lesklej a druhý mam vevnitř zašpiněnej.
Je nejakej zpusob jak to vyčistit aniž bych musel sundavat sklo ?
A je pravda že se sklo dá sundat když celou lampu narvu do trouby Very Happy že to lepidlo povolí ? Very Happy nebo to jde u nějakým jiným způsobem.
Landys75
Zaslal: ne únor 19, 2012 2:20 pm Odpovědět s citátem
no do lampy se dostaneš jedině tak že jí rozlepíš, já když sem lakoval světla zevnitř tak jsem to lepidlo nahřál horkovzdušnou postolí, ale v troubě se to taky dělá Wink
