Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zadný ostrekovač
<  Servis  ~  Zadný ostrekovač
Martinus1
Zaslal: st leden 20, 2010 8:45 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 04. 2005 Příspěvky: 39 Bydliště: PB
Ahojte chalani, mám problém s zadným ostrekovačom a neviem sa vyhrabať zo schémy. V spínači predných /zadných ostrekovačov a stieračov pod číslom 110 majú byť pod sekcie označené písmenami /a,b,c/. Ale v schéme je označenie /b,b,c/.
Alebo ak náhodou viete akej farby je kábel na zadný ostrekovač , tak mi riadne pomôžete.
Podľa schémy na ostrekovanie je jeden motorček? So zmenou polarity? Pravý , ľavý chod ? Mali ste to rozobrané?
SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus
Zaslal: st leden 20, 2010 8:49 pm Odpovědět s citátem
je tam opravdu jen jeden motorek s dvouma vývodama mezi kterejma běhá pístek aby při spuštení jednoho ostřikovače to nepropouštelo i do druhého. Jakej máš přesně problém s ostřikovači protože dost často se jen zasekne právě ten pístek a pak stříkájí jen jedny ostřikovače bez oledu na to které sou zrovna zaplé. Jinak ve schématu je a to horní b.
Martinus1
Zaslal: st leden 20, 2010 9:47 pm Odpovědět s citátem
Vôbec mi neostrekuje. Stlačím ostrek a nič. Kde je ten motorček? Dík, už asi chápem ako funguje.
martinus
Zaslal: st leden 20, 2010 10:11 pm Odpovědět s citátem
takže nejde ani přední ani zadní, předpokládam že pojistku si kontroloval to by nešli ani stěrače. Vtom případě je dost možné že shořel motůrek, nezapnul si náhodou ostřikovače při zamrzlé kapalině?
troskalp
Zaslal: st leden 20, 2010 10:12 pm Odpovědět s citátem
motorek je u praveho kola...sundej kolo podběh a lehni si pod auto a uvidiš..ale je to svinská práce ho vyndat musiš si zezhora vyndat nadržku na kapalinu do ostřikovačů
Další citroen C5
motorek je v nadrzce, a nadrzka je hluboku pod nalevacim otvorem... a slysis aspon vrcet motorek??
Martinus1
Zaslal: čt leden 21, 2010 12:16 am Odpovědět s citátem
Predný ide, zadný ani ťuk, rozmýšľal som že sa mohla rozsypať páčka na volante. preto som dal otázku na farbu kábla
martinus
Zaslal: čt leden 21, 2010 12:42 am Odpovědět s citátem
no pokud neni ani slišet tak je ta páčka dost pravděpodobná
Max
Zaslal: čt leden 21, 2010 5:05 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2005 Příspěvky: 339 Bydliště: Frýdek-Místek
Pokud Ti jdou predni a zadni ne, tak je to na 90% zaseknuty pistek. Sundat kolo, podbeh a jsi u motorku.
1.4i Exclusive a VTS 1.6 16V
Max
Zaslal: čt leden 21, 2010 8:53 am Odpovědět s citátem
Jo, a já jsem při opravě ostřikovačů nikdy nevyndával nádobku na vodu. Normálně sundat kolo a podběh a jsi tam. Jen ten motorek z nádobky vycvakneš.
Skrbla
Zaslal: čt leden 21, 2010 9:50 am Odpovědět s citátem
Přesně tak nádobku vyndavat nemusíš.
Já už mám, plný zuby těch ostřikovačů každou cvíli to mám někde ucpaný, nestříkáto, už jsem čistil motorek, hadičky, nádobku, leju tam směs z origo nádob, a furt se to ucpává. Navíc mi přijde že to nemá žádnej tlak. Nejdřív 3x setře než to začne stříkat - hrůza. A ještě ty 4 čůrky co stříkaj na okno to je taky super Mad Zlatý ostřikovače na oktávce.
Sry musel jsem si zanádávat Very Happy
Zaslal: čt leden 21, 2010 4:26 pm Odpovědět s citátem
Max napsal:
jenže pokud by byl zaseklý pístek tak by při zapnutí zadních začaly stříkat přední alespoň já to tak měl Confused
troskalp
Zaslal: čt leden 21, 2010 5:43 pm Odpovědět s citátem
Martinus1 napsal:
budeš tam mit zaseklý ten pistek jak tu někdo psal...
Další citroen C5
Iceman
Zaslal: ne únor 19, 2012 9:51 am Odpovědět s citátem
no mne to tiez najprv zo dva-tri krat zotrie nasucho nez to zacne striekat a tiez ma to pekne serie, a zadnemu to trva snad aj 5 sekund kym zacne ist voda. mate to vsetci tak alebo je niekde chyba?
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne únor 19, 2012 10:04 am Odpovědět s citátem
Musim zaklopat na drevo, ale ja ked pustim predne ostrekovace, hned ako sa pohnut stierace, strieka vodu ako besny, ale zadnemu to trva mozno sekundu
