Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - prosím o radu ohledně kol
<  Tuning  ~  prosím o radu ohledně kol
tibo15
Zaslal: po únor 20, 2012 3:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 31. 07. 2011 Příspěvky: 176 Bydliště: Třebíč
chlapaci....potrebuju poradit zda mi pujdou bez podlozek kola 7x15", ET38 a třeba s pneu 195/55/15 nebo 185/55/15 vejdou se mi tam??
Iceman
Zaslal: po únor 20, 2012 3:56 pm Odpovědět s citátem
podla mna tam nevojdu. na saxo je ideal ET okolo 15-18 pri 6" disku ak sa nemylim. davas sirsi disk s velkym ET, ale ty by si skor potreboval mensie ET. podla mna su to skor disky na ford podla ET, takze ani stred by ti tym padom nesadol. 195/55/15 je na saxo maximalny balon to tam nedas ani nahodou aby to neskrtalo, uz 195/50 je vela. 185/55/15 je tiez nie velmi vyhovujuci rozmer. su tam obrovske odchylky vo velkosti a tym padom aj tacho ti bude ukazovat bludy.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Mystic.Biker
Zaslal: po únor 20, 2012 4:18 pm Odpovědět s citátem
Presně tááák ja říkáá Iceman
tibo15
Zaslal: po únor 20, 2012 6:25 pm Odpovědět s citátem
dobra. tak nic našel jsem kola za super cenu nový no. tak jsem se chtel poradit je to spoda sou pěkny od speedpro. mě to ET neslo do hlavy, říkal jsem si že to bude asi na nic, proto jsem si nechal rači poradit nez abych je koupil a byla to blbost. takže teda radíte spíš naký 14ctky a ideal 195/45/14? tak díky moc Wink
randymp3
Zaslal: po únor 20, 2012 6:57 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2011 Příspěvky: 58 Bydliště: Stod / Plzeň-Jih
tibo15 napsal:
tak na velikosti ráfku nezáleží..můžeš tam nacpat 16"/17" ,ale tady hraje velkou roli to ET..u Saxa je hodně nízký fakt maximálně 18/20 ...jinak při vyžším ET už jsou potřeba podložky...vpředu nevím jak,ale vzadu je problém s torkou nebo s vnitří stranou karosérie...ty gumy to je taky široký..já mám 185 a sotva na vnitřní stranu strčím prsty Smile ...
Landys75
Zaslal: po únor 20, 2012 7:23 pm Odpovědět s citátem
to se pleteš na velikosti ráfku taky záleží, protože když vytočíš kola do plnýho rejdu, tak když nacpeš na saxo 18" kola tak je ti nízký ET stejně k ničemu protože ti budou kola drhnout vepředu o podběhy. Myslim že na Saxo tak maximálně 16" a to spíš na vzhled, ale ideál jsou 14" nebo 15" to je na Saxo tak akorát. ET u těch 7" ráfků je ideál tak 15 a nižší jinak ti to vzadu bude drhnout o ramena nápravy. Já mě 6" široký disky s ET 13 a měl sem mezi ramenem nápravy a gumou (175/55 15) cca 1cm místa
na 14ky jsou podle mýho názoru ideál pneu o rozměrech 185/55 r14 nebo 185/50 r14 ale ty 195/45 r14 taky ničemu nevadí Wink
taky budu na jaře kupovat nový kola a dozadu podložky 20mm a dopředu 15mm (kola mají totiž ET 25) a pneu na ně koupim Federal SS 595 185/55 R14 Wink
