< Servis ~ Originál Citroen |
Dejw |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:17 pm |
Založen: 26. 09. 2011
Zdarec
Po zimě bude na Saxu měněno pár věcí.Tak se chci zeptat,jestli je dobré vzít věci origo přímo z prodejny Citroen?
No a jedná se o tyto věci : olej,olejový filtr,palivový filtr,gufera do převodky,olej do převodovky,ložiska pro repas zadní nápravy.
Máte někdo vyzkoušené jak se chovají věci neorigo?Krom gufer,ty by měly být origo,ptz jinak myslím prosakují
Ptám se proto,že je to celkem palba za ty věci u nich tam snad mají vysokohorské přirážky a přitom hergot bydlíme v nížině |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:21 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Osobne? Uprimne som po vymene tohoto vsetkeho, a nic nemam origo Citroen. A k tym guferam, mam Corteco a netecie ani jedno a to tam su uz polroka . ser na Citroen. Pouc sa zo mna. Jedine co ber z CItroenu, tak jedine to, co inde nezozenies a to je 5% veci |
P.E.T.R |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:23 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Gufera, olej do převodovky a ložiska dej origo. Zbytek nakup normálně v autodílech. |
Adam6688 |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:33 pm |
Založen: 14. 07. 2010
všechno to co píšeš koupíš běžně na netu, oleje dej total, filtry den fram, champion, mann, bosch. ložiska a gufera taky od nějakého renomovaného výrobce.. |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:40 pm |
Ak chces znacky tak tu mas:
olej Total Quartz
filter vzduchovy - Champion (iny som zatial nemal)/lubovolny
olejovy filter - Bosch/Man/Champion/hocijaky
gufera - Corteco
loziska SKF
loziska napravy - neviem |
Dejw |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:47 pm |
Tak ten olej do převodovky dám asi origo.Na tom mě záleží nejvíc,protože ta bude po repasu a totálně vyčištěná tak .
Zbytek poberu po netu nebo okolní kamenné obchody.
Ložiska promyslím ještě,ty bych nerad aby vydržely jen chvílu když se budu jebat s celou nápravou zadní. Zatím ale díky všem |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: út únor 21, 2012 8:55 pm |
Do riti...ser na origo!!!! Ty tam len nalej olej Total 75W80 alebo shell 75W80 pre hypoidne prevodovky. Ten tam mam a nemam problem. uz sa poucte, z nas blbcov, co si mysleli ze original original a prejebes aj gate
Zaslal: út únor 21, 2012 9:02 pm |
ja chodim do citroenu/pezotu jen pro plastove prichytky tapecu apod.... jinak sem si od nich nic nekoupil... stejne je to jina znacka jen prebal do pytliku s nehoraznym priplatkem... |
Dejw |
Zaslal: út únor 21, 2012 9:03 pm |
Tak mě vysvětli v čem je origo jiné krom ceny?Proč se radši dává origo?Ono ne jednou bylo psané,jak člověk šetří na těchto věcech,ale pak je ta práce v prdeli když se to rozsype potom.
Já strašně rád ušetřím,když to půjde,ale nechce se mě to potom dělat znovu,to snad chápeš |
Dejw |
Zaslal: út únor 21, 2012 9:05 pm |
No vidíš ty příchytky na ten tapec ještě potřebuju díky ... No jak vidím tak si tam fakt asi jen davají vyšší cenu |
Zaslal: út únor 21, 2012 9:06 pm |
origo neznamena z citroenu...
origo znamena to co tam citroen namontoval...
napr. loziska v prevodovce byly pokazdy od SKF |
Zaslal: út únor 21, 2012 9:08 pm |
Čo je to origo olej? Citroen žiaden nevyrába, ani žiaden pod svojim logom nepredáva. Iba odporúča Total. Olej do prevodovky použi jeden z týchto:
SHELL SF 5288 75W-80
ESSO GEAR OIL BV 75W-80W ( najlacnejsi priamo v Peugeote - 16,05 € za 2L)
TOTAL Transmision BV 75W80
RAVENOL PSA 75W-80
Tieto spĺňajú normu PSA B71 2315 čo znamená, že PSA ich certifikoval pre svoj manuálne prevodovky.
Nič okrem gufera do prevodovky na výstupnú hriadeľ na spojku kupovať nemusíš, lebo ho inde nemajú. Má taký drbý tvar. Ale neviem či aj to ideš meniť.
Olej hocjaký 5W40, prípadne 10W40 ( saxu je to jedno)
Zbytok ak nekúpiš to najlacnejšie bude to v pohode. |
Adam6688 |
Zaslal: út únor 21, 2012 9:19 pm |
origo oleje jsou beztak přebalené Totaly nebo jiné značky, jen total stojí 400kč, v obalu citroen dvakrát tolik |
troskalp |
Zaslal: st únor 22, 2012 1:37 pm |
Založen: 01. 09. 2008
je to sice trosku mimo ale vcera sem si daval zalohu na mapy+cestinu do palubniho pc..oficialne i s papirama od citroenu 4500..na cerno to same jen bez papiru 2500..ptal sem i kolik by stal vymenit kryt na klicku od otcoveho pugu..jen ten plast s cudlama na dalkove 1995,- 500 prace + 800 nejaky kod aby to sparovaly s autem |
Další citroen C5 |
