Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vyřešeno: Spojka - záběr lze to doma seřídit?
<  Servis  ~  Vyřešeno: Spojka - záběr lze to doma seřídit?
lokoj
Zaslal: po únor 27, 2012 10:43 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Zdárek,
dneska jsem sedl do jednoho ze 3 saxofonů co máme doma a všiml jsem si že spojka zabírá až v hodně horní poloze. Spojka je stará asi 2 roky. Jde to nějak doma seřídit aby zabírala tak nějak v půlce + -.
Edit:
Tak jsem to vyřešil povolením lanka od spojky:)
Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno.
Zaslal: po únor 27, 2012 12:40 pm Odpovědět s citátem
tímhle se seřizuje jen poloha pedálu, záběr spojky je pořád stejnej co sem zkoušel tak u všech aut od PSA zabírá spojka až nahoře.
Tomáš Spiššák
Zaslal: po únor 27, 2012 12:42 pm Odpovědět s citátem
Len u HDI zabera celkom schopne odspodu.
Zaslal: po únor 27, 2012 1:29 pm Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
Ani nie.... Je rozdiel, či tam je lanko so samostavom alebo hydraulika.
troskalp
Zaslal: po únor 27, 2012 1:51 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Moje stare saxo hezky od půlky,c4 taky tak,106ka co mel honza u vrchu.tatikova 206cc(hrozny kram,ted s nim jezdim) ta taky az od vrchu...mam takovy dojem a snad nekecam ze miki tu psal ze se to da nastavit Idea
Další citroen C5
lokoj
Zaslal: po únor 27, 2012 2:22 pm Odpovědět s citátem
no mě tam vážně pomohlo jen povolit to lanko Smile a ted to zabírá už od půlky
Zaslal: po únor 27, 2012 2:42 pm Odpovědět s citátem
já mám vyzkoušeno že když táhlo povolim tak sice pedál klesne dolů ale spojka zabírá pořád hned na kraji, akorát se nemusí na pedál tak hodně šlapat protože se zkrátí jeho dráha. I v knize Jak na to píšou že se dá štelovat jen dráha pedálu a ta by měla bejt nastavena na cca 13cm.
Tomáš Spiššák
Zaslal: po únor 27, 2012 4:18 pm Odpovědět s citátem
Ano ked povolis, pedal klesne. A mne sa to zda dost na picu. Clovek si na to zvykne. Aj frajerka si zvykla, na vysoky pedal. Na zaciatku mala problem ale teraz uz pohoda Wink Ale co mam tu Grand Vitaru, tak tam pedal zabera na kazdom mieste, iba uplne hore nezabera. Od spodu :-* poriti
lokoj
Zaslal: po únor 27, 2012 4:51 pm Odpovědět s citátem
Ono se na to zvyknout dá, ale pak sedneš do auta kde je to seřízený normálně a zvykáš si zase Smile. Hlavně když to zabíralo vysoko tak už je to pro tu nohu taková nepřirozená poloha.
Tomáš Spiššák
Zaslal: po únor 27, 2012 5:04 pm Odpovědět s citátem
Vies naco si dlho zvykam ked presadnem z GV na Saxo? Ze na Vitare pridam stipku plynu a pustam spojku, nuz na Saxe vela plynu a veela spojky Very Happy
Allante
Zaslal: po únor 27, 2012 6:05 pm Odpovědět s citátem
Ty polohy jsou tam tak, že když to lanko prodlužuješ (povoluješ ty matičky v motoru), tak snižuješ ten pedál a od určité polohy spojka nebude naplno seplá (poznáš tak, že se bude blbě řadit), takže je potřeba matičky přitahovat a pedál se bude zvedat od podlahy, čím víc zvednutý od podlahy bude, tím výš bude zabírat a v určité moc vysoké poloze bude spínat samovolně spojku, takže tam už nechodit Smile.
Já ho mám nastavený bezpečný kousek od té nízké hranice kdy to přestává pořádně spínat... o cca. 2cm výš než brzdový pedál a zabírá pěkně od půlky.
V manuálu na Saxo od Haynessu co je tady ke stažení, je napsáno i v jaké poloze se má spojkový pedál správně vyskytovat. Mám ho nastavený přibližně podobně.
lokoj
Zaslal: po únor 27, 2012 6:20 pm Odpovědět s citátem
Ono to právě bylo nastavený podle té knížky, kde bylo napsáno, že má být pedál asi 13 cm vysoko. Jenže to pak vážně zabíralo nesmyslně vysoko.
troskalp
Zaslal: po únor 27, 2012 9:46 pm Odpovědět s citátem
ja si na spojku zvyknu tak po jednom rozjeti..jedina kara u ktere sem mel problem byla vectra ale ta uz neni mezi nama Laughing po vymene spojky mi pedal ztvrdnul a bylo lip poznat kdy zabira a saxo melo nejlepsi spojku na rozjezdy..ani ted s c4kou se mi nekdy neda tak pekne rozjet jako se saxem.obzvlast do kopce
Další citroen C5
Dan HKS
Zaslal: út únor 28, 2012 5:47 pm Odpovědět s citátem
Allante napsal:
Prosím tě kde že tady je ta knížka na stáhnutí ? nemaš odkaz prosím ? dík
Zaslal: út únor 28, 2012 5:54 pm Odpovědět s citátem
Dan HKS napsal:
Odbrzdi se.
Na Jak na to je vlastní vlákno tady.
