Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vysoký predok
<  Servis  ~  Vysoký predok
jimmy_xp
Zaslal: út únor 28, 2012 3:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
Po tom, čo som dal repasovať zadnú nápravu mi zadok sedí ako kačka (okraj kolesa zarovno s tou lištou) a predok mám tak vysoko, že sa tam vopchá celá dlaň na šikmo + nejaké 2 - 3 cm navyše. Hrozne ma to zlostí, pretože to vyzerá otrasne! Čo sa s tým dá robiť? Nemienim kupovať za drahé peniaze nové športové pružiny. Nedalo by sa so sériových kúsok odrezať?
Zaslal: út únor 28, 2012 4:10 pm Odpovědět s citátem
a nebylo by lepší vzádu přetočit torzky a trochu to přizvednout, podle mě to máš vzádu moc nízko a tahá to předek nahoru.
Landys75
Zaslal: út únor 28, 2012 4:16 pm Odpovědět s citátem
hlavně neřezej pružiny, to je ta největší hovadina kterou můžeš udělat, pokud si nechceš v tom autě někde nečekaně pak rozbít hubu tak je určitě neřezej, to si radši kup sportovní pružiny a nebo jak říká martanc, první zkus přetočit na zadku torzky aby se auto vyrovnalo a neměl si to jako člun, já mám zatim auto bez snížení, a mezeru vepřžedu mezi blatníkem a kolem mám teď na zimních pneu 165/70 13 cca 7-8cm a auto je zhruba v rovině, možná trošku nakloněný dopředu. záleží taky co máš za motor, jestli 1.1 tak ten je lehkej a tim páem je auto vepředu výš než u motorů 1.4, 1.6 atd.
jimmy_xp
Zaslal: út únor 28, 2012 6:05 pm Odpovědět s citátem
Sám tie torzky neprehodím, pretože nemám na to náradie ani dostatočnú prax. Keď som dával do servisu robiť nápravu, tak som im zdôrazňoval, že si želám, aby auto nesedelo ako kačka a aby ho dali vyššie. A oni sa na to pekne krasne vysrali s prepačením.
Zaslal: út únor 28, 2012 6:26 pm Odpovědět s citátem
A ty sis to auto odvazel z toho servisu v noci nebo co? Nebo si to sedlo po pul roku?
Zaslal: út únor 28, 2012 8:18 pm Odpovědět s citátem
tak tam zajeť zpátky a ať ti to zvednou
jimmy_xp
Zaslal: út únor 28, 2012 8:25 pm Odpovědět s citátem
Auto prebral otec, ja som bol totiž odcestovaný. Ono všimol som si hneď že je dole, ale nechcel som to nakoniec riešiť, bol som rad, že po viac ako mesiaci som mal auto späť doma funkčné. Bol som tam minule, vravel, že on to robiť nebude, to robí ten chlapík, čo repasoval nápravu, že som to mal povedať pred montážou. Hlavná vec, že som mu to zdôrazňoval...Ale moc vyskakovať nemôžem, pretože servisák je otcov dobrý známy Sad
Zaslal: út únor 28, 2012 9:35 pm Odpovědět s citátem
ze znamejma sou v 99% kšefty na picu...
Mystic.Biker
Zaslal: út únor 28, 2012 9:45 pm Odpovědět s citátem
Eiffele píše se Pizza ne Pica Very Happy
SkR@Bi
Zaslal: út únor 28, 2012 9:50 pm Odpovědět s citátem
nerek bych ze sou pruziny nejka drahy... na klubu se jich prodavalo spoustu za cenovku 1000-2000... pr. fierd tam ma nove kw -55 jeste nejete
"Built not Bought" <- thread
FB
jimmy_xp
Zaslal: so březen 03, 2012 4:35 pm Odpovědět s citátem
takže nakoniec je to úplne inak ako som si myslel. keď som to mal dnes všetko pekne rozobraté, tak som zistil, že zadok je totálne prehnitý! keď som vopchal subwoofer, tak mi bolo podozrivé, že nemôžem zavrieť kufor, tak som si všimol, že podlaha namiesto toho aby bola rovná je prevýšená asi o cca 10cm a na rohoch podlahy sa začína trhať plech. karoséria sa mi začína pekne krútiť a vydávať hnusné pazvuky. takže o týždeň ide celé na prevarenie, nech mám s tým pokoj a verím, že po tomto sa zadok zvihne minimálne o 5 až 10cm.
Tomáš Spiššák
Zaslal: so březen 03, 2012 5:51 pm Odpovědět s citátem
To si neviem akosi predstavit...hod sem pls dake foto...
jimmy_xp
Zaslal: so březen 03, 2012 6:20 pm Odpovědět s citátem
keď ho budem pripravovať na varenie tak porobím foto...
Allante
Zaslal: so březen 03, 2012 6:56 pm Odpovědět s citátem
To zní dost brutálně Very Happy
Zaslal: so březen 03, 2012 7:38 pm Odpovědět s citátem
tak to musí bejt slušnej ementál, do toho bych asi nesedl Smile
