< Nákup/Prodej ~ Zbytky dílů Saxo 1.1 (mk1 i mk2) |
Dundee |
Zaslal: ne březen 11, 2012 3:29 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Rozprodám díly ze zbořenýho 1.1 novej model.
Není př. nárazník, oba blatníky, kapota, čelní sklo, airbagy, chladič, zřejmě i servo (zrušeno při nehodě), dále nejsou sedačky s tapecama, středovej tunej se šaltpákou, el. stahovačky s ovladačema, ŘJ centrálu, 5. dveře a zadní náprava.
Ceny dílů dohodou, potřebuju se toho zbavit;) |
Naposledy upravil Dundee dne po červenec 23, 2012 5:21 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Stivek |
Zaslal: ne březen 11, 2012 5:55 pm |
Založen: 10. 09. 2009
toho zrušenýho serva bych se ujmul, pokud neni rozprášený na prach |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Dundee |
Zaslal: po březen 12, 2012 10:35 am |
Dobrá, jen nevim, kdy se dostanu k jeho demontáži, ale pokusim se co nejdřív |
GODLO88 |
Zaslal: po březen 12, 2012 1:58 pm |
Založen: 14. 02. 2010
Dundee |
Zaslal: po březen 12, 2012 2:52 pm |
Ten malej 4pinovej chycenej dvěma šrouby? Ten tam je a pak tu mám ještě jeden z 2.0i 16v. Záleží, co máš vyraženo zezadu u konektoru, aby bylo stejný označení. Nafotim ti oba a vybereš si |
GODLO88 |
Zaslal: po březen 12, 2012 3:01 pm |
Stivek |
Zaslal: po březen 12, 2012 6:39 pm |
nespěchá to |
Citroen C5 2.2 HDi
Veronika |
Zaslal: po březen 12, 2012 6:58 pm |
Založen: 26. 02. 2007
Dundee napsal: Rozprodám díly ze zbořenýho 1.1 novej model.
POtřebuji vrchní díl řízení takovou tu převodku co se připojuje k servu mam ji vybouchanou, /vyklepanou). |
_________________ 1.1i, 99, /44kW/60HP |
Dundee |
Zaslal: po březen 12, 2012 10:09 pm |
Stivek: Tak servo při nárazu minimálně puklo vejpůl, víc jsem to zatím nerozebíral...
GODLO88: Tady jsou fotky toho krokáče, bude potřeba ho vyčistit, funkčnost neověřim. Jinak ten z 2.0 16v se použít nedá, je větší a má jinak díry na uchycení.
Veronika: Řízení je tam kompletní, sice trochu mastný od servo oleje, tak doufám, že to neteklo fest. Chceš tu část s pístnicí nebo ti jde čistě o hřeben? |
GODLO88 |
Zaslal: út březen 13, 2012 12:18 am |
tak podle fotky to není on bohužel |
Dundee |
Zaslal: út březen 13, 2012 9:56 am |
Takže máš teda jednobod s tím velkým 6ti pinovým? Ten je stejnej jako u Golf II/ Favorit/ Felicia BMM, takže stačí navštívit VW/ Škoda vrakoviště |
GODLO88 |
Zaslal: út březen 13, 2012 7:38 pm |
jojo je takovej vetci sestipinovej. dik za radu skusim to |
Bonder15 |
Zaslal: út březen 13, 2012 8:13 pm |
Založen: 18. 02. 2012
Hlava řadičky je? popřípadě jaká? |
_________________ Saxo 1.4 VTS "Modrák"
Fabia RS 1.9 TDI ukradeno
Fabia RS 1.9 TDI "vanilla" |
Dundee |
Zaslal: st březen 14, 2012 6:29 am |
Tu už mám ve svym Saxíkovi, takže ti maximálně můžu nabídnout tu gumovo-umělohmotnou ze starýho modelu. |
Bonder15 |
Zaslal: st březen 14, 2012 10:04 am |
No právě tu já už mám. Tak nevadí |
