Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Bitubo, kde se da sehnat?
<  Tuning  ~  Bitubo, kde se da sehnat?
sax sax
Zaslal: st březen 14, 2012 11:01 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 01. 2007 Příspěvky: 119 Bydliště: Praha východ
Da se to nekde koupit, sehnat, umi to nekdo pripadne vyrobit? Pry se seriovy svod vyfuku s bitubem vyrovma nerez svodum napr. raceland/supersprint a snad je s bitubem leps kroutak v nizkych otackach. Nejake zkusenosti?
ex 2x VTS 16V
Sandman
Zaslal: st březen 14, 2012 11:24 am Odpovědět s citátem
netusim naco ti je na 16V krutak v nizky otackach, ked zazraky sa zacinaju diat do 4K hore Wink Ked som dal komplet supersprint zvody, trubka s tlmicom a magnum, tak okolo 2K to citelne zoslablo, ale zatah od cca 3.5 K sa zlepsil...
Silver 16V - "Holobyt"
sax sax
Zaslal: st březen 14, 2012 2:55 pm Odpovědět s citátem
Ja mam seriovou skrin, tak potrebuji aby to tahlo od spoda. Chci nejak porovnat bitubo a svody, cena vs vykon/vyuziti.
ex 2x VTS 16V
Hasan
Zaslal: st březen 14, 2012 3:07 pm Odpovědět s citátem
tady mas neco ke zkusenostem:)
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=8666&postdays=0&postorder=asc&start=15
VéTéeS power
lazik
Zaslal: st březen 14, 2012 3:11 pm Odpovědět s citátem
Myslím, že jako "stavebnici" to nikde nekoupíš, ale na zakázku a za pořádný ranec ti to určitě někdo nabastlí. A cenově jsou tyhle 2 úpravy myslím neporovnatelné Wink Laděné svody seženeš dejme tomu od 6 do 15 tisíc. S tím turbem můžeš začít cca u těch 15 tisíc s programovatelnou ECU a pokračovat..
V prvé řadě si musíš uvědomit (nebo nám to říct pokud už to víš) proč chceš takovou úpravu dělat a k čemu to auto budeš používat.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
sax sax
Zaslal: st březen 14, 2012 3:17 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
bitubo je dvojtrubka od litinovych svodu do vyfuku.
ex 2x VTS 16V
Brabi
Zaslal: st březen 14, 2012 3:21 pm Odpovědět s citátem
Znam borca co by to lehce zvladl,rozprasi na to hlinik a je to nadosmrti a udela to na pockani..Bydli v Zeleznem u Tisnova
lazik
Zaslal: st březen 14, 2012 3:32 pm Odpovědět s citátem
[quote="sax sax]bitubo je dvojtrubka od litinovych svodu do vyfuku.[/quote]
sory, jsem tam viděl R Embarassed
VTS 1.6i 16v rv 98
Ondrik
Zaslal: pá duben 13, 2012 2:04 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
Trošku toto vlákno oživíme Smile
Potřebuji poradit. Pořád řeším výfuk+bitubo.
A nevím jaký dát průměr trubek na Bitubo jestli zachovat originální průměr vnitřkem co je u hrdla (horní napojení na originální litinový svod) a pak to stáhnout dohromady na požadováný průměr 58mm (vnitřek trubky budoucího výfuku)
a nebo jestli průměr trubek hnedka u hrdla zvětšit a táhnout to ve větším průměru?
Ani Google mi nedokázal poradit tak snad vy Smile Díky za názory.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
zura
Zaslal: pá duben 13, 2012 3:43 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
Jestli sem to dobře pochopil, tak chceš ty poslední dvě svodové trubky zvětšit. Jestli jo, tak dosáhneš maximálně toho, že to dostane lepší vrch a ve spod to umře. Protože, čím větší délka a nebo průměr tím víc se výkon stěhuje nahoru. Proto si můžeš všimnout, že všechny vysokootáčkové motory mají dlouhé svody o docela velkém průměru. Např. formulové vozy, dlouhé výstupy z motoru, které se spojují až posledních cca 30cm od konce výfuku a to jenom kvůlí vyrovnání tlaků, nebo vozy S2000, S1600 atd. všechno neskutečně dlouhé a velké průměry. Pokud chceš zvýšit výkon od spodu přidej palivo tím, že vyměníš seriový regulátor tlaku za štelovací a trochu mu přidáš. Zlepší se spodek a celkově se zvedne výkon. Asi nejlevnější a účinný spůsob. Pak už jenom jiná mapa.
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
Zaslal: pá duben 13, 2012 4:10 pm Odpovědět s citátem
nebo odpojit stavajici regulator
Ondrik
Zaslal: pá duben 13, 2012 6:26 pm Odpovědět s citátem
JJ šlo mi o to co to udělá když zvětším průměr těch posledních dvou trubek. Nejspíš stím nebudu moc laborovat a nechám tam origo průměry, jen to předělám po vzoru saxo cupovýho svodu , ten originál mi příjde strašně uškrcený.
A když odpojím stávající regulátor paliva tak to asi nebude moc dobrý ? Přece jen tam není pro srandu aby si ho každej odpojoval Smile Co to udělá?
Hasan
Zaslal: pá duben 13, 2012 6:40 pm Odpovědět s citátem
eiffe mas nejake blizsi info k tomu odpojeni stavajiciho. abych to tak neudelal a motor neodesel po nekolika tkm nebo nejezdil za 30litru.
VéTéeS power
Hasan
Zaslal: pá duben 13, 2012 6:42 pm Odpovědět s citátem
Ondrik napsal:
v tom odkazu je toho dost napsane, abys vedel jaky prumer dat nebo jeslti ma cenu s tim laborovat;).
VéTéeS power
Ondrik
Zaslal: pá duben 13, 2012 6:53 pm Odpovědět s citátem
No právě že prměr těch dvou trubek jsem tak zatím nenašel, ale budu hledat dál.
