Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sport. sání -problém :D
<  Servis  ~  sport. sání -problém :D
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 12:46 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 05. 2011 Příspěvky: 80 Bydliště: Banská Bystrica
fúúúha sorry ale ja som to nepochopil nemá niekto nejakú fotku ako to má vyzerať? tá hadička je z jedného konca napojená na klapku a z druhého na veko tak neviem z kade a ako je ešte napojená na ten uhlíkový filter.
Zaslal: čt březen 15, 2012 1:26 pm Odpovědět s citátem
vtom propojení mezi klapkou a výkem je vřazené téčko a z toho odbočuje hadička pod ECU a do blatníku. viz. zelený kroužek
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 1:28 pm Odpovědět s citátem
len tak na rýchlo som spravil schému....prosím ta skús mi presnejšie povedať ktorá hadička (ktorá farba) je zle zapojená alebo kam by mala ísť. dúfam že sa dá s toho môjho obázka vyznať Very Happy takéto podrobnejšie rozobranie problému určite pomôže viacerím ktorý v tom majú chaos...
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 1:30 pm Odpovědět s citátem
aha...už to vidím no ale ja tam tú hadičku nemám... Sad
Zaslal: čt březen 15, 2012 2:06 pm Odpovědět s citátem
takhle bych to nechal akorát nevím kde máš teda tu hadičku na odsávaní benzínovejch par. Měla by jít od ECU přes krit rozvodů a někam ke klapce.
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 2:30 pm Odpovědět s citátem
no už som ju našiel...ak si všimneš tak na tej mojej fotke a aj na fotke toho chalana ktorá je nad mojou ide nejaká hadička ponad rozvod - tam je aj pripevnená a smeruje ku klapke ale zo spodu. čiže táto hadička o ktorej sa bavíme (od klapky do veka) je akokeby samostatná. Nieje s tou "benzínovou" nijak prepojená. Ty máš aj vizuálne trošku inač riešenú tú klapku (iný model motora) a tým pádom je možno aj od výroby to prepojenie riešené samostatne.
Zaslal: čt březen 15, 2012 3:05 pm Odpovědět s citátem
oni ty klapky jsou různé i na stejných motorech, na 1.6 se taky dávaly různé podle provedení. Takže tak jak to máš zapojené teďka je správně.
bossoVTS
Zaslal: čt březen 15, 2012 3:08 pm Odpovědět s citátem
ok dakujem za konzultácie Wink
Strana 3 z 3
