< Ostatní ~ Diaľkové ovládanie,otázka |
zvolencan |
Zaslal: čt březen 15, 2012 2:53 pm |
Založen: 20. 05. 2011
Ahoj,chcem sa opýtať,čo je transporder.Chcem kúpiť obal na DO a niekde sa píše,že je bez transpordera a nevyrezanou čepeľou.A neviete mi poradiť,či tú čepeľ spravia podľa starého kľúča v bežnom kľúčiarstve a či sú rôzne kľúče na citroeny?Dik za príspevky. |
Zaslal: čt březen 15, 2012 3:04 pm |
planžetu ti vyříznou kdekoliv, kde dělají autoklíče. Transpondér je takový ten malý čtvereček v klíčku nad planžetou, kterou čte čtečka imobilizéru.
Na citroeny jsou různé planžety, na saxu je ale jenom jedna - křížek |
Zaslal: čt březen 15, 2012 3:11 pm |
Záleží jakej máš imobilizér, jestli klávesnici a nebo už čip v klíčku. Pokud máš ještě klávesnici tak stačí nechat vyřezat novej klíč, pokud máš už čip v klíčku tak budeš muset buď přendat čip ze starého klíče a nebo si nechat čip ze starého klíčku zkopírovat do nového, to už ale všude neumějí a stojí to od 500Kč vejš. |
zvolencan |
Zaslal: čt březen 15, 2012 3:33 pm |
martanc napsal: Záleží jakej máš imobilizér, jestli klávesnici a nebo už čip v klíčku. Pokud máš ještě klávesnici tak stačí nechat vyřezat novej klíč, pokud máš už čip v klíčku tak budeš muset buď přendat čip ze starého klíče a nebo si nechat čip ze starého klíčku zkopírovat do nového, to už ale všude neumějí a stojí to od 500Kč vejš.
No ja som to mal v takomto puzdre http://shop.rfsystem.sk/citroen/442-citroen-obal-do-2tlacitka.html ale ak by sa to dalo prehodiť do kľúča tak by som bol rád. |
Zaslal: čt březen 15, 2012 4:13 pm |
jo tobě jde jen o obal dálkáče, tak to stačí když koupíš prázdnej obal a vnitřnosti si přehodíš. Planžetu potřebovat nebudeš klíč s transpondérem máš předpokládam zvlášt. |
troskalp |
Zaslal: čt březen 15, 2012 4:24 pm |
Založen: 01. 09. 2008
tata ma na DO taky vymackane cudle a ze se ptal a obal 2000 prehozeni klicku do obalu a nejaky kod k imobilizeru 800 tak si odemyka klicem |
Další citroen C5 |
Zaslal: čt březen 15, 2012 4:40 pm |
troskalp |
Zaslal: čt březen 15, 2012 4:57 pm |
on tam ma pod tema tlacitkama pry nejaky maly nesmysl ulomeny( byl s tim u frajera co opravuje tyhle veci) a ze by to neslo jen tak opravit.tk to dal neresi a odemyka klicem |
Další citroen C5 |
