Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prepínač smeroviek - vynecháva
<  Servis  ~  Prepínač smeroviek - vynecháva
Marlev1
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:30 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Sereď , Slovensko
Ahojte,
mám problém s prepínačom smeroviek. Väčšinou po dlhodobejšom státí (ráno do práce, poobede z práce) a niekedy ked stojim na krizovatke prestanu same od seba fungovat a pačka je v dobrej pozicii.
smerovky prestanú fungovať, pri prepnutí páčky neblikajú.
Po cca 2 min. všetko funguje OK.
Počas výpadku funguje klakson a dialkove svetla.
Problém začína byť čoraz častejší. Sad
bossoVTS
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:38 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 04. 05. 2011 Příspěvky: 80 Bydliště: Banská Bystrica
ahoj. osobne sa mi takýto problém nestal ale skúsil by som to rozobrať a vyčistiť kontakty. Niekde to môžeš mať zanesené a blbne to.
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:46 am Odpovědět s citátem
Mne pomohlo jedine vymenenie packy.
type83
Zaslal: čt březen 22, 2012 7:42 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 03. 03. 2012 Příspěvky: 14 Bydliště: Poprad
Marlev1 napsal:
Ahojte,
ahoj mne to robilo to iste a pomohlo jedine vymena relatka (pod palubovkou ako su poistky,siva kocka)investicia cca 5 eur
Marlev1
Zaslal: čt březen 22, 2012 12:33 pm Odpovědět s citátem
Dakujem za rady Smile
Zaslal: čt březen 22, 2012 12:57 pm Odpovědět s citátem
páčka na saxech a i na jinejch autech od PSA odhází dost často,uvnitř se vydřou ty plíšky a pak to nemá kontakt. Dočasné řešení je to rozebrat a vyčistit ale výměna tě v budoucnu stejně nemyne.
qaker
Zaslal: čt březen 22, 2012 6:03 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
Ahoj . mě tohle dělalo taky. zkus, jakmile nepůjde i vcarovné jestli jdou. Pokud ne, bude to přerušovač. já blbec sundal volant, vyměnil přepínač a nic. a byl to chycenej přerušovač. je vedle colentu nad pojistkama.
Problém začína byť čoraz častejší. Sad[/quote]
Marlev1
Zaslal: pá březen 23, 2012 6:20 am Odpovědět s citátem
qaker presne tak nakoniec to bol ten prerušovač - relátko
qaker
Zaslal: pá březen 30, 2012 6:10 am Odpovědět s citátem
Takže jsi to zkusil s těma varovnejma? Je to taková blbost, ale ukáže v čem to je.
Marlev1 napsal:
