Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Silentblok u spolujezdce
<  Servis  ~  Silentblok u spolujezdce
Pesek49
Zaslal: po březen 19, 2012 10:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 10. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: Zbraslavice
Prosím o radu. Mám VTS 1.6 8V a když se rozjíždím normal na 1 tak cejtím v pedále menší tlak při rozjíždení. Tak jsem si myslel, že to je ložisko spojky. Ale po delším ježdění je cejtit i na pedálu brzdy chvění a to samí při startování je cejtit v pedálech chvění. Tak se domnívám jestli to nedělá silentblok někde na motoru, že se chvěje auto. Nebo si myslíte, že to je spojka. Díky za rady.
Naposledy upravil Pesek49 dne pá březen 23, 2012 11:13 am, celkově upraveno 1 krát
ottik85
Zaslal: po březen 19, 2012 1:19 pm Odpovědět s citátem
mě když se chvělo auto tak to byl silentblok... teďka se mi chvěje auto při jízdě a je to poloosa
ale na ten silentblok snadno uvidíš když se pořádně koukneš, tak uvidíš v jakým je stavu
EX VTS 1,6 8v
Pesek49
Zaslal: út březen 20, 2012 12:20 pm Odpovědět s citátem
ottik85 napsal:
Který silenblok to dělal? Jsou tam 3 jak jsem pročítal forum.
ottik85
Zaslal: út březen 20, 2012 8:16 pm Odpovědět s citátem
no vlastně jsem vyměnil dva po stranách... ale ten co byl prdlej tak byl u spolujezdce... ale to musíš kouknout takhle to nepoznáš
EX VTS 1,6 8v
Pesek49
Zaslal: pá březen 23, 2012 10:52 am Odpovědět s citátem
ottik85 napsal:
Tak to vypadá, že je v špatnej ten u spolujezdce. Má docela velkou vůli. Takže když zahejbu s motorem tak je vidět, že se to tam hýbe. Jak velkou vůli má ten silenblok u spolujezce???
