Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozvod
<  Servis  ~  rozvod
Zaslal: so březen 31, 2012 11:25 am Odpovědět s citátem
tak to ladis seriove vacky ne? tam je ta vule tak nejak na doladeni aby ti sedly zuby na remenu...
Hasan
Zaslal: so březen 31, 2012 3:16 pm Odpovědět s citátem
jj. seriove. jen nevim jestli ma nejak velky vliv posunuti casovani. tak bych to pro jistotu chtel mit, jak ma byt...
VéTéeS power
Zaslal: so březen 31, 2012 6:13 pm Odpovědět s citátem
na seriovym motoru sem to nikdy neresil, postavilo se tak jak ma, mirne potocilo aby sedl remen a trada Wink
tomsi91
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:19 pm Odpovědět s citátem
trochu OT ale když už se řeší ty rozvody, po kolika km se musí vyměnit?respektive jak to poznám že jsou špatné a mohlo by mi to bouchnout, má to najeto 130t km, nechce se mi zbytečně investovat, pokud by to ještě těch 20 nebo 30t km zvládlo, než se toho zbavim.
Hasan
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:44 pm Odpovědět s citátem
to jde tezko posoudit. muze to tech 20klidne vydrzet a taky to muze rupnout klidne zitra.
jinak doporucena vymena je 120tkm
VéTéeS power
FiFa_cze
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:23 pm Odpovědět s citátem
Tak tak 120km..a na gumovy vyrobky 5 let...pak je to taky na výměnu..takže bych ti doporučoval vyměnit Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:40 pm Odpovědět s citátem
Blbci...ze gumove vyrobky...videli ste uz z coho je vyrobeny rozvodovy remen??? Myslis, ze to je cista guma a nic? Ved je to vyrobene z niekolko typov nylonu a kadejakych bohvie este coho...moderne remene vydrzia 150000km bez problemu. V tych nasich plechovkach vklude 120000km!!!!
FiFa_cze
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:43 pm Odpovědět s citátem
Do blbců si nadávej někomu jinymu Smile Ptal jsem se na to i mechaniků..Prostě rozvody 5 let a pak vyměnit..nebo kolem 120 tisíc..záleží jak jezdíš..menší popojíždění a častější startování=častější výměna
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:54 pm Odpovědět s citátem
P308 1.6 HDi 110k FAP ... interval rozvodov ... 160000/7rokov...
Ale nech mi nikto nechce povedat, ze remen vydrzi 5rokov...mame v rodine 307 a rozvody povodne, okolo 56000km a ma vyse 6rokov...a to je dovod na vymenu?
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:57 pm Odpovědět s citátem
blbec ses ty Tome, to je jak vymeny oleje po 40tkm u mazdy... nez se dozijes treti vymeny tak to umre na to ze se to nedomazalo Wink
rozvodak max 100tkm
klinak - pri kazdym sundani Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne duben 01, 2012 10:06 pm Odpovědět s citátem
Ano, s tym olejom suhlasim, uz 20000km na olej je moc. Kazdych 10000 je krasa. Aj ten motor ked je rozobraty, tak je cisty, nezajebany od karbonu, lepsie maze, vsetko je ok. S tym klinovym tiez suhlasim, pri kazdom zhodeni. Ale na tom rozvodovom, ja ti neviem, ale 100000 je strasne malo.
Zaslal: ne duben 01, 2012 10:14 pm Odpovědět s citátem
ono u tvyho motorku od centralu je to sumak.... tech motoru sou kvanta... a stoji par penez...
kdyby se mi melo poskakat 16V v motoru kde mam slozeno hooooodne penez tak radsi vymenim rozvodak treba kazdejch 5000km...
ve finale i 16v sezenes za prijatelnej peniz...
ale kdyz se ti poskace nejaky 2.2dCi v espace to je jina sranda Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: po duben 02, 2012 5:30 am Odpovědět s citátem
Ano, vzdy ked rozjebe rozvod je problem, ci uz pri 1.1 / 1.6 16V. Ale jednemu autu streleny rozvodovy remen nevadi. Hyundai Sonata 3.0 V6!!!! Kamaratovi rozdrapilo remen, a cuduj sa svete, po rozobrati nic. Vsetko ok Laughing Iba nahodili novy remen a parada Smile)))
Hasan
Zaslal: po duben 02, 2012 10:33 am Odpovědět s citátem
je vice aut, co se nepotka:)
VéTéeS power
troskalp
Zaslal: po duben 02, 2012 10:55 am Odpovědět s citátem
opel vectra 1.8 16v skočil jeden zub a konec...motor uplne k.o. i kdyby nepřeskočil tak jim rupla vodni pumpa takže by si zavařily motor Laughing
Další citroen C5
Strana 2 z 3
