Zaslal: so březen 31, 2012 11:25 am |
tak to ladis seriove vacky ne? tam je ta vule tak nejak na doladeni aby ti sedly zuby na remenu... |
Hasan |
Zaslal: so březen 31, 2012 3:16 pm |
Založen: 03. 12. 2011
jj. seriove. jen nevim jestli ma nejak velky vliv posunuti casovani. tak bych to pro jistotu chtel mit, jak ma byt... |
Zaslal: so březen 31, 2012 6:13 pm |
na seriovym motoru sem to nikdy neresil, postavilo se tak jak ma, mirne potocilo aby sedl remen a trada |
tomsi91 |
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:19 pm |
Založen: 09. 07. 2009
trochu OT ale když už se řeší ty rozvody, po kolika km se musí vyměnit?respektive jak to poznám že jsou špatné a mohlo by mi to bouchnout, má to najeto 130t km, nechce se mi zbytečně investovat, pokud by to ještě těch 20 nebo 30t km zvládlo, než se toho zbavim. |
Hasan |
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:44 pm |
to jde tezko posoudit. muze to tech 20klidne vydrzet a taky to muze rupnout klidne zitra.
jinak doporucena vymena je 120tkm |
FiFa_cze |
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:23 pm |
Založen: 20. 09. 2011
Tak tak 120km..a na gumovy vyrobky 5 let...pak je to taky na výměnu..takže bych ti doporučoval vyměnit |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:40 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Blbci...ze gumove vyrobky...videli ste uz z coho je vyrobeny rozvodovy remen??? Myslis, ze to je cista guma a nic? Ved je to vyrobene z niekolko typov nylonu a kadejakych bohvie este coho...moderne remene vydrzia 150000km bez problemu. V tych nasich plechovkach vklude 120000km!!!! |
FiFa_cze |
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:43 pm |
Do blbců si nadávej někomu jinymu Ptal jsem se na to i mechaniků..Prostě rozvody 5 let a pak vyměnit..nebo kolem 120 tisíc..záleží jak jezdíš..menší popojíždění a častější startování=častější výměna |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:54 pm |
P308 1.6 HDi 110k FAP ... interval rozvodov ... 160000/7rokov...
Ale nech mi nikto nechce povedat, ze remen vydrzi 5rokov...mame v rodine 307 a rozvody povodne, okolo 56000km a ma vyse 6rokov...a to je dovod na vymenu? |
Zaslal: ne duben 01, 2012 9:57 pm |
blbec ses ty Tome, to je jak vymeny oleje po 40tkm u mazdy... nez se dozijes treti vymeny tak to umre na to ze se to nedomazalo
rozvodak max 100tkm
klinak - pri kazdym sundani |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 01, 2012 10:06 pm |
Ano, s tym olejom suhlasim, uz 20000km na olej je moc. Kazdych 10000 je krasa. Aj ten motor ked je rozobraty, tak je cisty, nezajebany od karbonu, lepsie maze, vsetko je ok. S tym klinovym tiez suhlasim, pri kazdom zhodeni. Ale na tom rozvodovom, ja ti neviem, ale 100000 je strasne malo. |
Zaslal: ne duben 01, 2012 10:14 pm |
ono u tvyho motorku od centralu je to sumak.... tech motoru sou kvanta... a stoji par penez...
kdyby se mi melo poskakat 16V v motoru kde mam slozeno hooooodne penez tak radsi vymenim rozvodak treba kazdejch 5000km...
ve finale i 16v sezenes za prijatelnej peniz...
ale kdyz se ti poskace nejaky 2.2dCi v espace to je jina sranda |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: po duben 02, 2012 5:30 am |
Ano, vzdy ked rozjebe rozvod je problem, ci uz pri 1.1 / 1.6 16V. Ale jednemu autu streleny rozvodovy remen nevadi. Hyundai Sonata 3.0 V6!!!! Kamaratovi rozdrapilo remen, a cuduj sa svete, po rozobrati nic. Vsetko ok Iba nahodili novy remen a parada ))) |
Hasan |
Zaslal: po duben 02, 2012 10:33 am |
je vice aut, co se nepotka:) |
troskalp |
Zaslal: po duben 02, 2012 10:55 am |
Založen: 01. 09. 2008
opel vectra 1.8 16v skočil jeden zub a konec...motor uplne k.o. i kdyby nepřeskočil tak jim rupla vodni pumpa takže by si zavařily motor |
Další citroen C5 |
