Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Klepe po vymene oleje
<  Servis  ~  Klepe po vymene oleje
kropaczech
Zaslal: st duben 04, 2012 11:01 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 17. 05. 2008 Příspěvky: 158 Bydliště: Úvaly u Prahy
ahoj vespolek. Prosim radu, hledam uz asi pul hodiny a kloudnou odpoved jsem nenasel. Predem diky za pomoc.
Vymenil jsem pred 14ti dny olej. Puvodne 5W30 Total 7000, nyni 10W40 Total 7000 a motor ma ted divnej zvuk, vyrazne vic slysim klapat ventily a celkove chod motoru neni moc kultivovany.
Jeste nez jsem olej koupil, projel jsem googlem kde co a Citroen doporucuje mmj i tuto viskozitu pro muj motor. - 1.1 44kw rv 2002
Z motoru jsem vylil presne 4L stareho oleje, nalil novy presne podle navodu 3,5L.
Bohuzel merku mam zlomenou, takze nezjistim presny stav.
Nejaky tip?
Dik za pomoc
1.1i 44KW r.v.2002
Tomáš Spiššák
Zaslal: st duben 04, 2012 12:40 pm Odpovědět s citátem
Ja davam Total Quartz 10W-40. Ked vypustim vsetko co sa da, a dam novy filter, tak presne 3L oleja je maximum. Mam 1.1 1997 (jednobod) - a 3,5 je urcite nad maximom!!!
kropaczech
Zaslal: st duben 04, 2012 12:47 pm Odpovědět s citátem
vychazel jsem z chytre knizky, google + navic napr i zde pisi ze 3,5L tak ted nevim
http://www.citroen-bartunek.cz/data/articles/down_964.pdf str. 73
1.1i 44KW r.v.2002
Tomáš Spiššák
Zaslal: st duben 04, 2012 12:53 pm Odpovědět s citátem
Ja ti nevravim z chytrej knizky, ja ti vravim ako to v skutocnosti je. Ale poviem ti, ze nalej tam aj 10L, je to tvoje auto...btw, nova mierka oleja stoji 13€...
Zaslal: st duben 04, 2012 1:24 pm Odpovědět s citátem
ono hlavne je nejvetsi ***ovina nemit merku na olej v provozuschopnym stavu...
Zaslal: st duben 04, 2012 2:22 pm Odpovědět s citátem
těch 3,5L je určitě moc to je myšleno do nového čistého motoru při výměně už jse tam tolik nevejde. Já sem naposledy nalil 3L a bylo to skoro na max.
