Koublik |
Zaslal: so červenec 09, 2011 10:08 am |
Založen: 19. 07. 2010
Je normální, že dolevám chladící kapalinu 2x za rok? Je znát vždy značný úbytek... Je to normální? Díkes za rady |
Zaslal: so červenec 09, 2011 10:52 am |
Neni. Bud ti to jede na vodu (vadne tesneni pod hlavou) nebo mas nekde netesnost na hadicich/topeni/chladici/vodni pumpe. |
Koublik |
Zaslal: so červenec 09, 2011 10:59 am |
doleju necely asi tak pul litru, to je taky moc? Ne celej obsah... |
Zaslal: st červenec 20, 2011 1:53 pm |
normální by to bylo za rok a i to se mi zdá docela dost |
pajislav |
Zaslal: so duben 14, 2012 1:21 pm |
Založen: 31. 03. 2008
Může někdo popsat nebo radši ofotit, kde najdu výpušťák na 1.1 motoru? V "Jak na to píšou" že je na levé straně bloku válců, tam já mam klimatizaci. Prohlídl jsem se to a nic nenašel, co by se přibližovalo fotu z Jak na to. Jinak mám motor se servem a klimatizaci. |
Zaslal: so duben 14, 2012 2:37 pm |
sundej hadicu |
pajislav |
Zaslal: so duben 14, 2012 4:44 pm |
Mysliš u termostatu? Hadic je tam spousta. Nasel jsem tenhle sroub (na fotce), je to ten vypustak?
V jak na to je jen tohle:
Ondrik |
Zaslal: so duben 14, 2012 4:48 pm |
Založen: 25. 03. 2008
Ja vždycky vytáhnu tu nejníž položenou hadicu od chladiče-voda si pak už cestu důle najde-do kopce se ti to nikdy nevypustí (teda nevím kde má 1,1 termostat ale 16v ho má kousek od hlavy a tam bych to těžko vypouštěl). |
Zaslal: so duben 14, 2012 5:01 pm |
nechci te nejak ponizovat nebo neco...
ale pokud nedokazes prijit na myslenku odpojeni hadice sam bez napovedy tady na klubu tak by ses mozna nemel poustet do takovejhle akci... protoze kdovi jak to odvzdusnis a za 14 dni tady budem cist problem s tesnenim pod hlavu...
a kam vede ten sroub ti nepovim, neznam 1.1 motor, ale co ti s urcitosti reknu je to, ze to rozhodne nemuze vypustit vsechnu vodu... |
Zaslal: so duben 14, 2012 5:59 pm |
to je šroub jen na vypouštení vody z bloku na kompletní vypuštění je moc vysoko ani ho nehledej je k ničemu. Buď to vypusť výpušťákem na chladiči a nebo sundej spodní hadici z chladiče. |
Scorp |
Zaslal: so duben 14, 2012 8:13 pm |
Založen: 22. 03. 2011
normálně sundat hadici od chladiče a je to ... a na to jsem přišel i sám i když nejsem vůbec technickej typ a odvzdušnění je taky v pohodě, návod tady na foru byl dostačující |
_________________ 1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96 |
pajislav |
Zaslal: ne duben 15, 2012 3:00 pm |
Tohle tu řešim:
Né, kde se vypouští voda z chladiče, ale kde se vypouští z bloku motoru.
- Takže jsem pochopil, že tam nic vypouštět nemusim. Stačí vypustit chladič, propláchnout a nalít novou, ok? |
Zaslal: ne duben 15, 2012 7:12 pm |
tenhle bod prostě ignoruj a i pokud budeš vypouštět přes zátku na chladiči tak stejně nevypustíš všechno protože tak litr zůstane na dně chladiče a ve spodní hadici. Nejlepší je sundat prostě spodní hadici pak vyteče skoro vše. |
v4s1m4 |
Zaslal: pá září 21, 2012 11:21 pm |
Založen: 23. 09. 2010
mám dávat stále zelenou náplň nebo vypustit a šup tam růžovou...díky |
dyk77 |
Zaslal: pá září 28, 2012 9:39 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Postupem času jsem zjistil, že zabarvení kapaliny není jen tak pro nic za nic. Každá má svoje, liší se chemickým složením podle toho s jakými materiály v motoru přijde do styku . Z toho vyplývá, že je-li náplň od výrobce zelená , rvu tam zelenou a to TOTAL antifreeze je. Chodím ji kupovat do CITROENU. Dají mi ji buď v origo balení, nebo do vlastní petlahve ze sudu. Cenově se kapalina jeví dražší než jiné kapaliny, ale tahle od TOTALU se narozdíl od jiných již neředí, takže ušetříte zase za destilku, která není také nejlevnější |
