Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - AX GTi - Nejede (Nepustí benzín)
<  Servis  ~  AX GTi - Nejede (Nepustí benzín)
HavexGTi
Zaslal: so duben 14, 2012 7:12 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 31. 12. 2011 Příspěvky: 6 Bydliště: Nymburk
Ahoj. Mám problém s AXem. Motor 1.4 GTi (KFZ - Bosch Motronic). Svíčky dávají jiskru, palivové čerpadlo funguje, ale vstřiky nepustí benzín do válců. Nemám tam airbox a mám odpojené věci na obrázku (1, 2), mohou způsobit ten problém ? Pokud ne, kde může být problém ? V sobotu mám závody a auto musí být schopno jízdy. Díky všem za snahu.
1 - Snímač teploty nasávaného vzduchu
2 - Pomocný ventil volnoběhu (je schovaný až pod sáním)
Obrázek : http://www.106owners.co.uk/forums/attachment.php?attachmentid=103974&d=1334426455
Peugeot 106 XSi
Stivek
Zaslal: so duben 14, 2012 8:35 pm Odpovědět s citátem
měl jsem na AX stejný problém, zkus vyměnit to dvojite rele co je pod jednotkou
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
HavexGTi
Zaslal: so duben 14, 2012 8:51 pm Odpovědět s citátem
Relé normálně spíná, čerpadlo funguje. Tak nevím, možná je to tím, že je odpojený ten snímač.
Peugeot 106 XSi
Stivek
Zaslal: ne duben 15, 2012 2:58 pm Odpovědět s citátem
jj věřim že spíná čerpadlo ale je to DVOJrelé to relé ma v sobě "dvě relátka" jedno ovládá čerpadlo a druhý bud vstřik nebo jiskru to už přesně nevim Embarassed
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: ne duben 15, 2012 6:48 pm Odpovědět s citátem
Palivové čerpadlo aj vypne po natlačení paliva?
