< Servis ~ problém se servem |
Dadko |
Zaslal: st říjen 27, 2010 9:39 am |
Založen: 04. 08. 2010
No asi to necham na koniec odbornikom , skoda ze je az zo ziliny , keby bol blizsie tak si to dam hned spravit .. A to ze to bude viac hucat to kaslem , stale lepsie ako tocit 195 bez serva |
kurenadvore |
Zaslal: st říjen 27, 2010 10:34 am |
Založen: 17. 02. 2009
ono to nemusi byt "odbornik" ako odbornik citroen
staci sikovny clovek, najlepsie autoelektrikar, ktory vie kam siahnut a nemusi vracat po kazdej robote vyucny list
nie je to az take zlozite. ked sa to rozobralo, davalo to celkom aj zmysel... takze neplat urcite zbytocne. taka blba otazka este. oleja mas asi predpokladam dost... |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Dadko |
Zaslal: st říjen 27, 2010 10:53 am |
Priamo do citroenu to nechcem davat urcite to nie , myslim ze zbytocne peniaze , kamarat robi priamo v renaulte a mal som dost ked hovoril ako to tam funguje . Som myslel cloveka co viac vidi do aut ako ja . Ano oleja ma dost , v podstate uplne do plna , pred tym to obcas vyplo tak som klepol a islo dalej , teraz to uz bolo tak ze som klepol rozbehlo sa , ale ako nahle som vypol auto a znova nahodil tak to zas neslo , teraz to uz nejde vobec cize mam dost akultnu vymenu ,lebo takto sa hrozne hovadsky jazdi .. |
kurenadvore |
Zaslal: st říjen 27, 2010 11:07 am |
nj, to iste som mal. treba to rozhodit, opravit, poskladat a pevne verit
a jazdi sa uplne na chuja. poznam. + parkovanie na sidlisku jedna basen
brw: ak by si uz fakt nikoho nenasiel, tak myslim, ze nie je az taky problem zhodit servo, zabalit a poslat do ziliny. by som sa ti mohol opytat u toho chalana, ci by mal cas... ak by si chcel |
Dadko |
Zaslal: st říjen 27, 2010 11:38 am |
tomu ver , auto bez serva ide lahsie ako nefunkcne servo ..
Okej zistim si u par znamych ci by to vedeli , ak nie tak sa hned ozvem a potom by som to uz riesil takto .. |
lazik |
Zaslal: st říjen 27, 2010 11:54 am |
Založen: 13. 05. 2009
Myslim, ze bys to zvladl i sam.. pokud si neveris, staci ti k ruce nejaky elektrikar nebo nekdo kdo ti ukaze co je to uhlik, rotor a stator
Napis kdyztak mail, muzu ti poslat fotky jak to vypada rozdelane at vis do ceho jdes |
Dadko |
Zaslal: čt říjen 28, 2010 8:45 am |
Uz som nasiel kamarata co repasuje alternatori , a hovoril ze to asi aj bude vediet spravit kedze to funguje v podstate na rovnaky princip (servomotor) tak ak sa mu to podari spravit , tak potom by mohol pripadne spravit aj inym co by to nevedeli ako ja Je s BA ( Ruzinov ) . |
Dadko |
Zaslal: pá říjen 29, 2010 11:37 am |
Takze servo rozobrate , len uhliky su natom dost blbo , dva vyzeraju fajn ale ostatne ani nie :/ , inak skoda ze som nezobral vahu , lebo som odtial asi vysypal kilo bordelu , vie mi niekde poradit kde zozeniem uhliky ?
Foto s mobilu , sry za kvalitu .. |
pajislav |
Zaslal: ne duben 15, 2012 3:43 pm |
Založen: 31. 03. 2008
EiFFeL napsal: par lidi se vyzna par je mimo... to je normalni stav... tim se neznepokojuj... schvalne sem koukal na fotku a je to ono - co je k cyklovaci steracu - blbla mi prvni poloha...
Možná jsem mimo, ale po očištění kontaků relé, mám klid. Příště si příčinu nechám pro sebe. |
Skrbla |
Zaslal: ne srpen 26, 2012 4:37 pm |
Tak mám problém, včera jsme byl na závodech a po cestě domů se mi rozsvítila kontrolka dobíjení a přestalo jít servo + ventilátor.
Problém je že pojistka je v pohodě a spínačka spíná, resp. i po propojení konektorů to taky nefunguje! Ani alternátor nedobíjí. Nenapadá někoho kde začít hledat závadu? Možná by za to mohl alternátor, ale to by snad servo a ostatní věci měli jít! |
remio |
Zaslal: ne srpen 26, 2012 6:12 pm |
Založen: 18. 03. 2012
Skrbla napsal: Tak mám problém, včera jsme byl na závodech a po cestě domů se mi rozsvítila kontrolka dobíjení a přestalo jít servo + ventilátor.
Zkus jen víc natáhnout řemen od alternátoru a nech dobít baterku. Mě nespínal větrák, zkoumal jsem čím to je a náhodou si všimnul, že je volnej řemen od alternátoru, tak sem ho pořádně natáh a pak i fungoval ten větrák. Kontrolka dobíjení teda nesvítila. |
Skrbla |
Zaslal: ne srpen 26, 2012 9:05 pm |
řemenem to není. Já jen jestli se v tom někdo nehrabal abych to nemusel brát kabel po kabelu a po součástce. Není kromě spínací sříňky a pojistky ještě nějaký relé nebo tak. |
Iceman |
Zaslal: po srpen 27, 2012 6:30 am |
Založen: 17. 01. 2011
rele by tam malo byt, v motorovom priestore niekde medzi baterkou a svetlom.
ja mam tiez problem so servom, dal som druhe funkcne a nejde mi aj tak, poistka OK, rele vyzera tiez OK ale servo sa nerozbehne :/ |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: po srpen 27, 2012 6:37 am |
ja byl zacal tim altasem... jemnej repasek.... |
Skrbla |
Zaslal: po srpen 27, 2012 7:33 am |
JJ, asi se budu soustředit na ten altík. Relé u serva jsem zkoušel to funguje, jenom ho to nechce sepnout. Je možný že to má nějakej společnej kabel a proto to nejde. |
