< Servis ~ repas nápravy |
piskot |
Zaslal: st duben 18, 2012 7:12 pm |
Založen: 27. 07. 2008
Zdravím, nevíte kde dělají repas zadní nápravy v okolí Uherského Hradiště? |
troskalp |
Zaslal: st duben 18, 2012 10:20 pm |
Založen: 01. 09. 2008
v hluku sem byl ale adresu nebo meno si ted nevzpomenu...tvoji si vezmou a daji ti zrepasovanou..mě stála 7500 nebo 7 ted už nevim |
Další citroen C5 |
Laďa |
Zaslal: st duben 18, 2012 10:25 pm |
piskot napsal: Zdravím, nevíte kde dělají repas zadní nápravy v okolí Uherského Hradiště?
Zavolej sem :http://www.autotonymorava.cz/ myslím že do 4 000,- ti to udělá. |
Allante |
Zaslal: st duben 18, 2012 11:59 pm |
Založen: 27. 11. 2010
yohy |
Zaslal: čt duben 19, 2012 6:56 am |
Založen: 28. 06. 2009
všechny takové repasy jsou podle me k ničemu. oni ti tam dají sice nové ložiska, ale na poškozenou hřídel. nejlepší je hřídel obrousit, dokud to vydřené od válečků nezmizí a místo ložisek udelat bronzové pouzdra.
dělal jsem si to sám, je to přes rok a pohoda. |
_________________ 16V |
Petos |
Zaslal: čt duben 19, 2012 11:22 am |
Založen: 09. 09. 2010
mě to dělal jeden borec v luhačovicích, ale bylo to přes kámoša. ja na nej kontak nemám. vyšlo mě to zhruba 6500,- |
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
randymp3 |
Zaslal: ne duben 29, 2012 9:28 am |
Založen: 20. 08. 2011
zdravím pánové,
chtěl bych se s váma podělit o problém, který mi poslední dobou trochu štve.
Před nějakým časem jsem si nechal udělat v Příbramy repasy zadní nápravy a snížít o 5 cenťáků, nevím kdy to přesně bylo asi půl roku zpět, ale za 6 tisíc docela dobrá cena.
Po nějakým čase jsem se mi zdálo auto trožku nakloněný, tak jsem si byl hned přeměřit zadní nápravu od osy středů kol k lemu a ejhle...ona je na levý straně nižší o cenťák.
Tak co ted s tím, jestli jim to mám hodit na hlavu jako reklamaci?nebo je tam nějaká jeba, která půjde opravit?tlumiče jsou nový od sady KW...takže těma to nebude..jinak nevím.
díky za nějaky info |
_________________ : černá Audi 80 1.6 TD r.v. 1991 - prodáno po částečný stavbě ...
: černý Citroen Saxo 1.6 VTS r.v. 2003 - stavba (stále pokračuje) ... |
Allante |
Zaslal: ne duben 29, 2012 11:13 am |
randymp3 |
Zaslal: ne duben 29, 2012 7:43 pm |
no z repasovanou...všiml jsem si, že mi jí vyměnili.
Předtím jsem tam měl žlutou nápravu a teď mám černou.
Takže tam namontovali asi jinou z repasovanou, doufám, že ne nějakýho šmejda
Jinak s torzkama jsem si ještě nehrál...takže na svým autě na to radši hrabat nebudu
jinak díky za odkaz...hodit se bude |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: ne duben 29, 2012 8:00 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Zistil som jednu velmi zasadnu vec pri repasovani naprav typu kus za kus.
Original som mal torzky 17 a po repase som mal tensie. Ta "nova" zrepasovana sa mi dojebala. V ramci reklamacie, ju vymenili a dali mi s torzkami 19mm. Takze tak. A pokial viem, tak so zltou napravnicou mali 16V ostatne boli cierne. Cize verim tomu, ze ked si pozres podla serviceboxu ake si mal original a odmerias tieto co tam mas teraz, nebudu rovnake!!! Daj vediet ako si na tom! |
randymp3 |
Zaslal: po duben 30, 2012 1:02 pm |
Zaslal: po duben 30, 2012 1:39 pm |
asi takto
- pokud si naznacis puvodni pozici a jeden konec nechas jak byl druhej konec otocis o zub tak je to fakt tak 3-4 centaky
- pokud si das tu praci a vytahnes torzky ven, dukladne vycistis tisicihrany, tak tam jdou torzky strkat rukama a nastavis si snizeni presne jak potrebujes
protoze vsechno na ty naprave ma danej smer odkud to do napravy strcis a tisichrany nejsou na obou koncich uplne stejny a diky tomu se to pak da celkem plynule nastavit... sice je to praca na cely dopoledne to nastavit ale funguje to... |
randymp3 |
Zaslal: út květen 01, 2012 9:31 pm |
