Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - technika saxo
<  Servis  ~  technika saxo
fingerol
Zaslal: st duben 25, 2012 11:38 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2012 Příspěvky: 211 Bydliště: Šumperk
Nazdar jsem nový majitel saxa 1,6 16 v vts a poprosil bych bud o odkaz nebo jestli se nekomu de popsat techniky ze saxa nemyslím hodnoty zrychlení atd ale proste všechno co to má Very Happy hlavně me zajíma jestli to má nejaký diferak nebo tak hadal jsem se s kámošem že saxík má difoš a on že je to kktina že nemá tak prosím o rozuzlení našeho problému Smile protože mi přijde divné že mu dám zkoušel jsem zrychlení a je to za 7s a nějaké drobné a prostě že zabírají pořád obě kola se mi zdá a jezdím se strejdou na materské závody v relye a tam když maj samosvora tak prostě asi víte jak to v autě tak kviči .. Very Happy tak mi to proste dělá taky proto se ptám jestli to má nějakej difoš nebo ne Smile a převodovka je tam nejaka special bo ne ?Smile prostě kod ví at sem napíše uplně vše Smile předem dík za odpověď Smile popřípadě mrknětě na kapotu co prodávám na vts odlehčenou dělanou z laminátu Smile saxu zdar a hrobu též Very Happy
Zaslal: st duben 25, 2012 12:39 pm Odpovědět s citátem
To je po Benzylovi a auto je naprosto seriove, zadny dif, zadna special prevodovka, proste nic. Co na tom delal je tady: http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4115
Adam6688
Zaslal: st duben 25, 2012 12:54 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
zrychlení si naměřil relativně spravné, jako na seriovce Wink diferák má každé auto Laughing ovšem samosvorný diferák to nemá, a ten hluk co popisuješ u závodních aut nedělá samosvor ale přímé ozubení na kolech v převodovce. převodovku to v serii special nemá, jen jiné převody a silnější konstrukce např. oproti 1.1 Smile aby to vydrželo ten výkon.
pokud ti převodovka hučí, kvičí a nemáš v ní speciální kola s přímým ozubením(o čemž pochybuju) zkontroluj hladinu oleje, zkus vyměnit-dolít, pokud to nepomůže je nejspíš po smrti Smile pokud sem tě nepotěšil tak promiň Laughing
Nothing changes. But everything is changed.
fingerol
Zaslal: st duben 25, 2012 1:51 pm Odpovědět s citátem
no divej mam střední v oboru autotronik a s tím diferakem jsem si to myslel ale nechtel sem kámoše přesvěčovat protože si prostě myslel že má pravdu .. ale to s tím samosforem sem se seknul no uznívím aaaaa to jo jak může být pls převodovka po smrti když řazeí jde všechno absolutně perfektné přesné nevyskakuje atd co by jako melo by na ní po smrti ? a jinak platí co jsem psal pište každou zajimavost vo mužete autům rozumím ale o tomhle autu zrovna moc nevím moji parketou jsou spíše japonci ale saxo mám 2 den svezl jsem v tom pár kámošu plus mé projetí a na rovinu nikdy už nechci jiné auto nápis čtvrt milová raketa toho křečka absolutně vystihuje a nejvíc se mi líbí když jedu někoho svézt a celou dobu jedu opatrné pomalu a pak tomu naložím a vetšinou se ze směrů spolejezdce ozve ty pič* prostě je to užasný auto jel jsem už v hodně auteh obyč i závoďácích a úplně mi prostě křeček vyhovuje
lazik
Zaslal: st duben 25, 2012 2:32 pm Odpovědět s citátem
V te prevodovce je kazda hridel ulozena ve 2 loziskach. To huceni budou nejspis delat ty loziska.
Jinak jestli chces informace o tom aute, tak se zaregistruj na service.citroen.com - je to zadara a podle VIN kodu auta se tam toho hodne dozvis.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
fingerol
Zaslal: st duben 25, 2012 3:53 pm Odpovědět s citátem
ještě jedna věc Smile teda dvě Smile 1 jaký nejlepší olej do saxíka 1,6 16v ?Smile a a máte někdo zkušenosti s vícebodovými zapalovacími svíčkami ?Smile jestli to potom jede lépe ve vyšších otáčkách atd ?Smile a ještě teda třetí věc Very Happy Máte někdo zkušenosti s chipem (99 kw) plus ostré vačky to nevím kolik by to mohlo hodit tak 106 -110 kw jak to potom jede jaké jsou hodnoty zrychlení a kazí se tím motor nebo to snese ?Smile předem dík za odpověď Smile
Bonder15
Zaslal: st duben 25, 2012 4:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 02. 2012 Příspěvky: 85
fingerol napsal:
http://data.oleje-total.cz/Quartz_9000_5w40.pdf
o ostatním moc nevím ptž mám jednačtverec. Pro Saxo je údajně ideálních max 130HP. Pak už to bude dělat spíše problémy než užitek.
Saxo 1.4 VTS "Modrák"
Fabia RS 1.9 TDI ukradeno
Fabia RS 1.9 TDI "vanilla"
fingerol
vím že vás už asi hoši seru ale koukal jsem na ceny rozvodu a při rozvodech máte nějaké doporučené plus co všechno měnit řemen pumpu i kladky bo stačí jen něco ?Smile díky Smile
fingerol
Zaslal: st duben 25, 2012 4:18 pm Odpovědět s citátem
dík za ten olej je to hodně dobrej olej pro saxíka aby se to nezadřelo chudák Very Happy vím třeba že kámoš ma alfu a tam je selenia a tady ten je teda idealní pro saxíka bo je ještě něco lepšího ?Smile Total Quartz 9000 5W40
Bonder15
Zaslal: st duben 25, 2012 4:25 pm Odpovědět s citátem
fingerol napsal:
No tak myslím, že nic lepšího nebude. Total je přímo pro Pugy a Citroeny. A tohle je top olej přesně pro motory jako máš ty.
P.E.T.R
Zaslal: st duben 25, 2012 4:26 pm Odpovědět s citátem
Já tam leju Castrol Magnatec 5W-40.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Skrbla
Zaslal: st duben 25, 2012 4:46 pm Odpovědět s citátem
Já dávám total quartz 5w40 a jezdímm sem tam i nějaký závody a v pohodě. Jen to chce spíš pravidelně měnit tak po 10tis.
Na vačky atd. zapomeň pokud nemáš připraveno 100 tis. na úpravy.
Spíš dej do kupy podvozek, brzdy atd. a kup pořádný gumy a bude to lepší než 20 koní navrch.
Zaslal: st duben 25, 2012 4:49 pm Odpovědět s citátem
Hošku, skus si to tu první trochu pročíst, neco si vyhledat a az teprve pak se ptej.
fingerol
Zaslal: st duben 25, 2012 6:09 pm Odpovědět s citátem
tak
že jakej olej ?Very Happy som volaký smetěný Smile a proč na vačky zapomenout na vačky?? co by se muselo ještě upravit ?Smile
Adam6688
Zaslal: st duben 25, 2012 6:18 pm Odpovědět s citátem
nahore je tlacitko hledat a tam najdes odpovedi na vsechny tvé otazky Wink úpravy motorů se tu také řešily dopodrobna..
