Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - repas nápravy
<  Servis  ~  repas nápravy
piskot
Zaslal: st duben 18, 2012 7:12 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 27. 07. 2008 Příspěvky: 2 Bydliště: Uherské Hradiště
Zdravím, nevíte kde dělají repas zadní nápravy v okolí Uherského Hradiště?
troskalp
Zaslal: st duben 18, 2012 10:20 pm Odpovědět s citátem
v hluku sem byl ale adresu nebo meno si ted nevzpomenu...tvoji si vezmou a daji ti zrepasovanou..mě stála 7500 nebo 7 ted už nevim Wink
Další citroen C5
Laďa
Zaslal: st duben 18, 2012 10:25 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 602 Bydliště: Přerov
piskot napsal:
Zavolej sem :http://www.autotonymorava.cz/ myslím že do 4 000,- ti to udělá.
Allante
Zaslal: st duben 18, 2012 11:59 pm Odpovědět s citátem
Tak to je nejlepší cena co jsem za repas zatím viděl tam si zavolám taky díky Wink
yohy
Zaslal: čt duben 19, 2012 6:56 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 06. 2009 Příspěvky: 220 Bydliště: želechovice nad dřevnicí
všechny takové repasy jsou podle me k ničemu. oni ti tam dají sice nové ložiska, ale na poškozenou hřídel. nejlepší je hřídel obrousit, dokud to vydřené od válečků nezmizí a místo ložisek udelat bronzové pouzdra.
dělal jsem si to sám, je to přes rok a pohoda.
16V
Petos
Zaslal: čt duben 19, 2012 11:22 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 09. 2010 Příspěvky: 127 Bydliště: Uherský Brod
mě to dělal jeden borec v luhačovicích, ale bylo to přes kámoša. ja na nej kontak nemám. vyšlo mě to zhruba 6500,-
Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz
randymp3
Zaslal: ne duben 29, 2012 9:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 08. 2011 Příspěvky: 58 Bydliště: Stod / Plzeň-Jih
zdravím pánové,
chtěl bych se s váma podělit o problém, který mi poslední dobou trochu štve.
Před nějakým časem jsem si nechal udělat v Příbramy repasy zadní nápravy a snížít o 5 cenťáků, nevím kdy to přesně bylo asi půl roku zpět, ale za 6 tisíc docela dobrá cena.
Po nějakým čase jsem se mi zdálo auto trožku nakloněný, tak jsem si byl hned přeměřit zadní nápravu od osy středů kol k lemu a ejhle...ona je na levý straně nižší o cenťák.
Tak co ted s tím, jestli jim to mám hodit na hlavu jako reklamaci?nebo je tam nějaká jeba, která půjde opravit?tlumiče jsou nový od sady KW...takže těma to nebude..jinak nevím.
díky za nějaky info
: černá Audi 80 1.6 TD r.v. 1991 - prodáno po částečný stavbě Wink ...
: černý Citroen Saxo 1.6 VTS r.v. 2003 - stavba (stále pokračuje) Wink ...
Allante
Zaslal: ne duben 29, 2012 11:13 am Odpovědět s citátem
Tak pokud ji máš repasovanou neměla by byt zrezla ani nic takže ti pujdou lehce vyklepnout torzky a tu výšku si oprav sám.
Návod:
http://www.badgermotorsport.co.uk/lowering.htm
randymp3
Zaslal: ne duben 29, 2012 7:43 pm Odpovědět s citátem
Allante napsal:
Návod:
no z repasovanou...všiml jsem si, že mi jí vyměnili.
Předtím jsem tam měl žlutou nápravu a teď mám černou.
Takže tam namontovali asi jinou z repasovanou, doufám, že ne nějakýho šmejda
Jinak s torzkama jsem si ještě nehrál...takže na svým autě na to radši hrabat nebudu
jinak díky za odkaz...hodit se bude
Tomáš Spiššák
Zaslal: ne duben 29, 2012 8:00 pm Odpovědět s citátem
Zistil som jednu velmi zasadnu vec pri repasovani naprav typu kus za kus.
Original som mal torzky 17 a po repase som mal tensie. Ta "nova" zrepasovana sa mi dojebala. V ramci reklamacie, ju vymenili a dali mi s torzkami 19mm. Takze tak. A pokial viem, tak so zltou napravnicou mali 16V ostatne boli cierne. Cize verim tomu, ze ked si pozres podla serviceboxu ake si mal original a odmerias tieto co tam mas teraz, nebudu rovnake!!! Daj vediet ako si na tom! Exclamation Exclamation Exclamation
randymp3
Zaslal: po duben 30, 2012 1:02 pm Odpovědět s citátem
Tomáš Spiššák napsal:
hm hm hm...tak mrknu na to a dám vědět...páč tohle je dost možný,ale co ten cenťákovej rozdíl od každýho kola?dyť jsem se někde dočetl nebo nevím kde jsem to našel, že hození o jeden zub je asi 3-4 cenťáky...takže kdyby to přehodili špatně...tak tam bude vetší rozdíl než centimetr :/
Zaslal: po duben 30, 2012 1:39 pm Odpovědět s citátem
asi takto
- pokud si naznacis puvodni pozici a jeden konec nechas jak byl druhej konec otocis o zub tak je to fakt tak 3-4 centaky
- pokud si das tu praci a vytahnes torzky ven, dukladne vycistis tisicihrany, tak tam jdou torzky strkat rukama a nastavis si snizeni presne jak potrebujes
protoze vsechno na ty naprave ma danej smer odkud to do napravy strcis a tisichrany nejsou na obou koncich uplne stejny a diky tomu se to pak da celkem plynule nastavit... sice je to praca na cely dopoledne to nastavit ale funguje to...
randymp3
Zaslal: út květen 01, 2012 9:31 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
asi takto
teoreticky by to šlo, prakticky je to v p... Confused .
všechno to má hlavu patu, ale do věci do které jsem se nikdy nepouštěl, bych se radši nepouštěl Very Happy .. vím, že všechno je jednou poprvé a všechno se musí jednou zkusit Very Happy
teda určitě když už..tak pořádně...ale problém by byl v tom nastavení
to by mi musel s tím někdo pomoc..někdo kdo to každý den dělá na koleni Confused ...jinak rady do budoucna určitě užitečný Wink
