kvacinovskij |
Zaslal: st květen 16, 2012 3:28 pm |
Založen: 21. 03. 2012
čaute, začína sa mi kaziť motor a viem jeden zohnať komplet celý, len je z novšieho typu. Ja mám staršie saxo 1.4 VTS ročník 1999 tak sa pýtam, či nebude problém s motorom 1.4i z modelu z roku 2001 |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st květen 16, 2012 4:45 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Urcite myslis Cicove Saxo byvale. Ale urcite budu rozdiely v riadiacej jednotke, kabelazi. Myslim si, ze to nebude pasovat |
Zaslal: st květen 16, 2012 5:30 pm |
pokud vezmem v uvahu mechanickou stranku veci tak si myslim ze budes schopen to vymenit... tzn. z novyho motoru v podstate jen zelezo a elektriku z tvyho... protoze 2001 ma s nejvetsi pravdepodobnosti uz 3 konektor jednotku a trosku jinak elektriku...
max bude nejaka dira prebejvat a ta se da zaslepit... |
Zaslal: st květen 16, 2012 7:27 pm |
radši ale oba motory provnat pořádně v serviceboxu případně naživo. Kamarád takhle měnil jen železo na xsaře 1.4 taky starší za novější a až při kompletaci zjistil že ty motory mají trochu jiné vybrání v hlavě a nepasovaly mu tam staré vstřiky a na nové zase nepasovala elektrika, pak to dával dokupy docela dlouho nakonec tam nechával dělat nějaké podložky. Měl myslím 97 a dával 98 tak snad už se tam pak nic neměnilo a mezi 99 a 01 nebude rozdíl. |
Zaslal: st květen 16, 2012 8:10 pm |
By som len podotkol na potencionálny problém s kódom motora a našou legislatívou. |
Zaslal: st květen 16, 2012 10:43 pm |
lakinooo napsal: By som len podotkol na potencionálny problém s kódom motora a našou legislatívou.
Neviem ako ine motory,ale 16V ma kod len nanitovany na plaste od rozvodov a ten tam nemam,teda len kus..ako mi zisti kod motora? :)Tie 3 pismenka si mozem dat kam chcem a hlavne,16V aspon,maju kod rovnaky |
Zaslal: čt květen 17, 2012 6:15 am |
vtsko napsal: lakinooo napsal: By som len podotkol na potencionálny problém s kódom motora a našou legislatívou.
a pak ho ma taky vyrazeny primo na motoru i 16V |
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:47 am |
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:55 am |
jo presne tam, je tam i kod, i cislo musis se poradne divat |
Zaslal: čt květen 17, 2012 11:00 am |
tak ok,ale naco mi to cislo je??alebo policajtovi,ked v papieroch je len NFX,dole to neuvidi,nema ako,hore to uz nemam,nevie kde ma hladat a hlavne,nevie co to je za motor,ako ma vyzerat...toto mi nekukali ani na stk tak... neni co riesit ako |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 11:06 am |
Na STK nema dovod kontrolovat motor, na EK to moze byt problem kvoli emisiam, ale myslim si, ze po vsimnom, ich nezaujima ani motor. |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:34 pm |
No osobne nemám pocit, že by niečo niekedy kontroloval. Či už pneu, či už číslo motora...
Ani policajti a ani EK/TK. Ani kapotu som teraz neotváral. Ani VIN nikoho nezaujímal.
Ale človek nikdy nevie na akého snaživca narazí... |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:50 pm |
Presne ako vravis, raz sa taky kokotko najde, a neviem ako by som mu to vysvetloval |
