Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nový motor
<  Servis  ~  nový motor
kvacinovskij
Zaslal: st květen 16, 2012 3:28 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 21. 03. 2012 Příspěvky: 9 Bydliště: Kysak 47
čaute, začína sa mi kaziť motor a viem jeden zohnať komplet celý, len je z novšieho typu. Ja mám staršie saxo 1.4 VTS ročník 1999 tak sa pýtam, či nebude problém s motorom 1.4i z modelu z roku 2001
Tomáš Spiššák
Zaslal: st květen 16, 2012 4:45 pm Odpovědět s citátem
Urcite myslis Cicove Saxo byvale. Ale urcite budu rozdiely v riadiacej jednotke, kabelazi. Myslim si, ze to nebude pasovat
Zaslal: st květen 16, 2012 5:30 pm Odpovědět s citátem
pokud vezmem v uvahu mechanickou stranku veci tak si myslim ze budes schopen to vymenit... tzn. z novyho motoru v podstate jen zelezo a elektriku z tvyho... protoze 2001 ma s nejvetsi pravdepodobnosti uz 3 konektor jednotku a trosku jinak elektriku...
max bude nejaka dira prebejvat a ta se da zaslepit...
Zaslal: st květen 16, 2012 7:27 pm Odpovědět s citátem
radši ale oba motory provnat pořádně v serviceboxu případně naživo. Kamarád takhle měnil jen železo na xsaře 1.4 taky starší za novější a až při kompletaci zjistil že ty motory mají trochu jiné vybrání v hlavě a nepasovaly mu tam staré vstřiky a na nové zase nepasovala elektrika, pak to dával dokupy docela dlouho nakonec tam nechával dělat nějaké podložky. Měl myslím 97 a dával 98 tak snad už se tam pak nic neměnilo a mezi 99 a 01 nebude rozdíl.
Zaslal: st květen 16, 2012 8:10 pm Odpovědět s citátem
By som len podotkol na potencionálny problém s kódom motora a našou legislatívou.
Zaslal: st květen 16, 2012 10:43 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
Neviem ako ine motory,ale 16V ma kod len nanitovany na plaste od rozvodov a ten tam nemam,teda len kus..ako mi zisti kod motora? :)Tie 3 pismenka si mozem dat kam chcem a hlavne,16V aspon,maju kod rovnaky Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: čt květen 17, 2012 6:15 am Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
lakinooo napsal:
a pak ho ma taky vyrazeny primo na motoru Wink i 16V Wink
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:47 am Odpovědět s citátem
a kde konkretne,zospodu? Smile viem ze je nejake cislo pri alebo uz na prevodovke....ale aj tak,v papieroch sa udava kod motora len NFX u 16V
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:55 am Odpovědět s citátem
jo presne tam, je tam i kod, i cislo Wink musis se poradne divat Wink
Zaslal: čt květen 17, 2012 11:00 am Odpovědět s citátem
tak ok,ale naco mi to cislo je??alebo policajtovi,ked v papieroch je len NFX,dole to neuvidi,nema ako,hore to uz nemam,nevie kde ma hladat a hlavne,nevie co to je za motor,ako ma vyzerat...toto mi nekukali ani na stk tak... Smile neni co riesit ako
Saxik 1.6 16V VTS
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 11:06 am Odpovědět s citátem
Na STK nema dovod kontrolovat motor, na EK to moze byt problem kvoli emisiam, ale myslim si, ze po vsimnom, ich nezaujima ani motor.
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:34 pm Odpovědět s citátem
No osobne nemám pocit, že by niečo niekedy kontroloval. Či už pneu, či už číslo motora...
Ani policajti a ani EK/TK. Ani kapotu som teraz neotváral. Ani VIN nikoho nezaujímal.
Ale človek nikdy nevie na akého snaživca narazí...
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:50 pm Odpovědět s citátem
Presne ako vravis, raz sa taky kokotko najde, a neviem ako by som mu to vysvetloval
