Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vetrak kurenia
<  Servis  ~  Vetrak kurenia
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 7:17 pm Odpovědět s citátem
Ahoj chalani, potrebujem pomoct. Rozculuje ma na Saxe, ze ked stojim s vypnutim motorom na parkovisku a cakam napriklad mamu a pecie slnko, musim mat zapnuty motor, aby mi isiel studeny vzduch. Da sa nieco spravit, aby bol len klucik v spinacke a isiel mi fukar bez zapnuteho motora? Dakujem za rady!
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:35 pm Odpovědět s citátem
áno, treba prepojiť správne káble! Very Happy Razz
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:41 pm Odpovědět s citátem
Ha... to mi nepomoze
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:50 pm Odpovědět s citátem
dle schematu asi takto
- ventilátor je spínaný přes relé druhou polohou klíčku a zároveň alternátorem
- tzn. pokud bys to ovladací relé ventilátoru našel tak bys to mohl oblbnout připojením vstupu od alternátoru na +12V
- nebo druhá - podle mě horší varianta - máš starej model tzn. do ovladaču rychlosti ti vedou 4 dráty - jeden je přívodní - ten si připojit na +12V
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:53 pm Odpovědět s citátem
Eiffe, a tebe na MK2 to idebez zapnuteho motora?
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:56 pm Odpovědět s citátem
nejde, ale mk2 ma elektroniku na ventilatoru (viz. nekolikrat reseny mrtvy tranzistor), mk1 ma v ovladači rezistory
ale na berlu mi ventilator jde bez nastartovanyho motoru
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:57 pm Odpovědět s citátem
Aha, no nic, z eletroniky som kokot, pojdem za niakym autoeletrikarom Smile Ale urcite dakujem Wink
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:01 pm Odpovědět s citátem
dobre varianta pro blbce
- podivej se na konektor v ovladaci rychlosti
- podivej se na ventilator
- 3 draty by mely byt stejny
- posledni na ovladaci je privod
- na ten pripoj 12V a otoc ovladacem
- mozna to nebouchne, neshori a bude foukat Wink
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:03 pm Odpovědět s citátem
ooookey Smile, THX Very Happy
