< Servis ~ Vetrak kurenia |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 7:17 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ahoj chalani, potrebujem pomoct. Rozculuje ma na Saxe, ze ked stojim s vypnutim motorom na parkovisku a cakam napriklad mamu a pecie slnko, musim mat zapnuty motor, aby mi isiel studeny vzduch. Da sa nieco spravit, aby bol len klucik v spinacke a isiel mi fukar bez zapnuteho motora? Dakujem za rady! |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:35 pm |
áno, treba prepojiť správne káble! |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:41 pm |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:50 pm |
dle schematu asi takto
- ventilátor je spínaný přes relé druhou polohou klíčku a zároveň alternátorem
- tzn. pokud bys to ovladací relé ventilátoru našel tak bys to mohl oblbnout připojením vstupu od alternátoru na +12V
- nebo druhá - podle mě horší varianta - máš starej model tzn. do ovladaču rychlosti ti vedou 4 dráty - jeden je přívodní - ten si připojit na +12V |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:53 pm |
Eiffe, a tebe na MK2 to idebez zapnuteho motora? |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:56 pm |
nejde, ale mk2 ma elektroniku na ventilatoru (viz. nekolikrat reseny mrtvy tranzistor), mk1 ma v ovladači rezistory
ale na berlu mi ventilator jde bez nastartovanyho motoru |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 9:57 pm |
Aha, no nic, z eletroniky som kokot, pojdem za niakym autoeletrikarom Ale urcite dakujem |
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:01 pm |
dobre varianta pro blbce
- podivej se na konektor v ovladaci rychlosti
- podivej se na ventilator
- 3 draty by mely byt stejny
- posledni na ovladaci je privod
- na ten pripoj 12V a otoc ovladacem
- mozna to nebouchne, neshori a bude foukat |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt květen 17, 2012 10:03 pm |
ooookey , THX |
