Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Jak sundat střední panelový plast?
<  Servis  ~  Jak sundat střední panelový plast?
SMECOHOLIK
Zaslal: pá květen 18, 2012 3:13 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
Zdravim lidi, nevíte náhodou jak sundat ten plastík okolo topení, radia, zapalovače atd.? Co musim všechno dát pryč aby mi šel vyndat a jak je tam přimontovanej, šroubky? nebo jen nacvaknutej? Díky Wink
Zaslal: pá květen 18, 2012 3:37 pm Odpovědět s citátem
jestli si to pamatuju správné tak jsou tam 3šrouby, jeden dole pod popelníkem a dva nohoře pod kritkama vedle tlačítek, pak už je tam jen nacvaklej.
Zaslal: pá květen 18, 2012 3:43 pm Odpovědět s citátem
a dva sou jeste videt pri pohledu od podlahu nahoru u hrany co je nad nebo pod radiem, ted nevim presne... zhora videt nejsou, musis se ohnout pak je uvidis...
Zaslal: pá květen 18, 2012 6:18 pm Odpovědět s citátem
jo na ty sem zapoměl už je to dlouho Very Happy , ty jsou mezi rádiem a topením
