< Servis ~ Anténní konektor |
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:43 pm |
Založen: 15. 05. 2008
Zdárek, dnes mi ukradli autorádio tak jsem se vydal koupit nové a ejhle. Ten konektor co je na koaxu od antény mi tam nejde strčit. Je tam něco takového http://www.autoradiahifi.cz/iso-konektor-volny-p-1387.html .
Takže co je v novějších autech za konektor a jak se tomu říká. Popsal bych to tak, že ta díra v autorádiu, kam se má dát ten konektor, je příliš hluboká.
Nebo lze zapojit rádio bez koaxu k anténě? Tedy ukostřit to někde nějak drátem? |
Petos |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:50 pm |
Založen: 09. 09. 2010
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:58 pm |
a sakra já už jsem to uštípnul . Stejně já si myslim, že je ta anténa v prd.... ... takže nešlo by to pořešit nějak bez antény? nějakej tuning hack |
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:19 pm |
buď vymněnit celej kabel s patřičným konektorem a nebo koupit jen novej konektor kterej potřebuješ a naletuj na stávající kabel, zajdi někam do elektro potřeb a tam budou vědět. |
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:27 pm |
Aha a on se jmenuje DIN? To se musí letovat? Není nějakej jako u tv? |
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:34 pm |
jsou různé druhy, já měl lisovací ale ty moc nedrží ten letovací je asi nejpevnější a nejspolehlivější. Jinak přesněji je to Anténí DIN konektor samec. |
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:41 pm |
Ok díky já se zítra poptám v obchodě. |
Stivek |
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:19 pm |
Založen: 10. 09. 2009
kdyžtak mam celek kábl |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:25 pm |
Jde to protáhnout jednoduše tím že bych to přivázal na konec toho starého a protáhl. Nebo se musí něco rozebírat? Jestli rozebírat tak se obejdu bez příjmu FM |
Zaslal: ne květen 20, 2012 9:01 pm |
no musíš sundat aspoň sloupek, zbytek protáhneš. |
lokoj |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:15 pm |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:52 pm |
jo to by mělo bejt ono, když vyndáš stropní světýlko tak to uvidíš. |
Zaslal: po květen 21, 2012 8:32 am |
Ja by som rád vedel, prečo si pôvodný konektor odcvakol. |
lokoj |
Zaslal: po květen 21, 2012 11:04 am |
lakinooo napsal: Ja by som rád vedel, prečo si pôvodný konektor odcvakol.
mladistvá nerozvážnost
Kdyby to někoho zajímalo.
Ani náhodou to nejde jednoduše protáhnout.
Musí se sundat dekl na pravém sloupku - pod je kabel uchycen příchytkami. Pak se taky musí sundat pravé clonítko, protože pod tím kobercem co je na stropu je ještě plastová svorka, která kabel drží. Pak jde kabel navázat a protáhnout až k palubce. Pod palubkou je ta nejhorší část, protože tam není vidět a kabel je uchycený do plastových oček - ty jsem musel přestřihnout. Když se očka přestřihnou jde kabel protáhnout až k rádiu . Délka kabelu by měla být minimálně 3 metry.
Může být nějak porouchaný ten prut? Příjem signálu se mi nezdá být moc dobrý. Zkoušel jsem různé sklony. |
Zaslal: po květen 21, 2012 7:03 pm |
Možno blbé rádio, skus iné. |
