Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Anténní konektor
<  Servis  ~  Anténní konektor
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:43 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 05. 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
Zdárek, dnes mi ukradli autorádio tak jsem se vydal koupit nové a ejhle. Ten konektor co je na koaxu od antény mi tam nejde strčit. Je tam něco takového http://www.autoradiahifi.cz/iso-konektor-volny-p-1387.html .
Takže co je v novějších autech za konektor a jak se tomu říká. Popsal bych to tak, že ta díra v autorádiu, kam se má dát ten konektor, je příliš hluboká. Smile
Nebo lze zapojit rádio bez koaxu k anténě? Tedy ukostřit to někde nějak drátem? Smile
Saxo 3 dveřák, ročník 2000
Aktuální hokejové zpravodajství Rytíři Kladno.
Petos
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 09. 2010 Příspěvky: 127 Bydliště: Uherský Brod
dej tam tady takovou redukci a mas to Wink
http://www.audioland.cz/mecatron/antenni-adapter-iso-din.html
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:58 pm Odpovědět s citátem
a sakra já už jsem to uštípnul Very Happy. Stejně já si myslim, že je ta anténa v prd.... ... takže nešlo by to pořešit nějak bez antény? Smile nějakej tuning hack Smile
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:19 pm Odpovědět s citátem
buď vymněnit celej kabel s patřičným konektorem a nebo koupit jen novej konektor kterej potřebuješ a naletuj na stávající kabel, zajdi někam do elektro potřeb a tam budou vědět.
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:27 pm Odpovědět s citátem
Aha a on se jmenuje DIN? To se musí letovat? Není nějakej jako u tv? Smile
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:34 pm Odpovědět s citátem
jsou různé druhy, já měl lisovací ale ty moc nedrží ten letovací je asi nejpevnější a nejspolehlivější. Jinak přesněji je to Anténí DIN konektor samec.
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 7:41 pm Odpovědět s citátem
Ok díky já se zítra poptám v obchodě.
Stivek
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:19 pm Odpovědět s citátem
kdyžtak mam celek kábl Wink
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 8:25 pm Odpovědět s citátem
Jde to protáhnout jednoduše tím že bych to přivázal na konec toho starého a protáhl. Nebo se musí něco rozebírat? Jestli rozebírat tak se obejdu bez příjmu FM Smile
Zaslal: ne květen 20, 2012 9:01 pm Odpovědět s citátem
no musíš sundat aspoň sloupek, zbytek protáhneš.
lokoj
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:15 pm Odpovědět s citátem
je ten konec co se prichytava k antene spravny?
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenni-prodluzovaci-kabely-a-svody/Antenni-svod-AM-FM-23m
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:52 pm Odpovědět s citátem
jo to by mělo bejt ono, když vyndáš stropní světýlko tak to uvidíš.
Zaslal: po květen 21, 2012 8:32 am Odpovědět s citátem
Ja by som rád vedel, prečo si pôvodný konektor odcvakol.
lokoj
Zaslal: po květen 21, 2012 11:04 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
mladistvá nerozvážnost Very Happy
Kdyby to někoho zajímalo.
Ani náhodou to nejde jednoduše protáhnout.
Musí se sundat dekl na pravém sloupku - pod je kabel uchycen příchytkami. Pak se taky musí sundat pravé clonítko, protože pod tím kobercem co je na stropu je ještě plastová svorka, která kabel drží. Pak jde kabel navázat a protáhnout až k palubce. Pod palubkou je ta nejhorší část, protože tam není vidět a kabel je uchycený do plastových oček - ty jsem musel přestřihnout. Když se očka přestřihnou jde kabel protáhnout až k rádiu Smile. Délka kabelu by měla být minimálně 3 metry.
Může být nějak porouchaný ten prut? Příjem signálu se mi nezdá být moc dobrý. Zkoušel jsem různé sklony.
Zaslal: po květen 21, 2012 7:03 pm Odpovědět s citátem
Možno blbé rádio, skus iné.
