< Servis ~ škubání motoru |
lenoch.sportovec |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:29 pm |
Založen: 18. 10. 2011
zdravim, mám menší problém s mím Bohoušem...když jedu konstantní rychlostí a jen tak šolichám plyn, začne auto nepravidelně škubat, jako by bylo chvílema bez paliva ale při akceleraci je všechno ok...napadl mě krokový motorek ale raději asi zkusím prvně vyměnit svíčky:)nestalo se to někomu nebo nemá někdo nějaký nápad, jak to odstranit?je to celkem nepříjemné, když to začne vynechávat... |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:35 pm |
krokac je od cca 1800ot. mimo hru |
lenoch.sportovec |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:57 pm |
tak vyměním svíčky a uvidím...nějaký jiný nápad, co by to mohlo dělat? |
Rubiash |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:18 pm |
Založen: 18. 09. 2011
mě to dělaly svíčky... |
Hasan |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:26 pm |
Založen: 03. 12. 2011
me neco podobenho dela cidlo co snima tlak v sani. ale asi nejlepsi to mas dat na diagnostiku:) |
remio |
Zaslal: ne květen 20, 2012 10:31 pm |
Založen: 18. 03. 2012
Mě se tohle dělo u Felicie a pak se měnila klapka |
Dejw |
Zaslal: čt červen 07, 2012 8:32 pm |
Založen: 26. 09. 2011
Já bych zkusil vyčistit klapku.ta má občas zásluhu na škubání auta.Myslím že tím nic nezkazíš |
Mystic.Biker |
Zaslal: čt červen 07, 2012 8:45 pm |
Založen: 16. 06. 2009
muže to být snímač úhlu natočení klapky nebo čidlo otáček motoru na setrváku |
lenoch.sportovec |
Zaslal: so červen 09, 2012 3:20 pm |
jj kouknu na to, protože to pořád dělá ale je možné, že na tom má zásluhu taky utržená hadička,co vede z hlavy motoru(taková ta vroubkovaná, co je na filterboxu)...nechám ji zavařit a uvidíme co dál:)každopádně klapku zkusím rozebrat a pročistím...(předpokládám, že je to hned další součástka za filterboxem:))jinak díky za rady, mám pocit, že to i víc papá než obvykle... |
Schnitzel |
Zaslal: so červen 29, 2013 4:39 pm |
Ahoj,
tak včera se u mého Saxa objevila úplně stejná závada, vyčistil se snímač tlaku a zdálo se to být OK, ale dneska po zahřátí motoru znova to samé - při lechtání plynu za jízdy motor škube. Vyřešil tu někdo tuto závadu? Čím je způsobená?
Díky za odpověď. |
_________________ Saxo 1.1 SX BiC 2001
